JVC HR-D 210EG Kopftrommel dreht nicht.
Diskutiere JVC HR-D 210EG Kopftrommel dreht nicht. im Forum Reparatur Camcorder und Videorecorder im Bereich Reparaturtips braune Ware - Nimmt Kassette an,fädelt ein und gleich wieder aus weil Trommel nicht dreht.Beim Vor.-und Rückspulen stoppt von selbst nach 3 Sekunden.
roland
07.08.2003
93
Rainer Wedereit
Rainer Wedereit
25.09.2003
116
:idea:
Sehe mal bitte nach ob es am Kopfmotor ein
SMD Elko gibt der ausläuft.
roland
07.08.2003
93
Leider nicht vorhanden.Auch die anderen Elkos direkt am Stecker auf der Hauptplatine der von der Kopftrommel kommt sind in Ordnung.
Alde
Alde
04.09.2003
3.825
42
Hallo Roland,
schau Dir mal das Laufwerk von unten an.
Speziell den Kopftrommelmotor,könnte sein dass da ein paar Schrauben lose sind.
Gruss Alde 8)
roland
07.08.2003
93
Danke für den Tipp,aber mechanisch ist alles in Ordnung!
Alde
Alde
04.09.2003
3.825
42
Hast Du Dir den Trommelmotor von unten genau betrachtet??
Sicher dass da nix locker ist?
Na ja eigentlich bekannter Fehler.
Sonst kann ich leider nicht weiterhelfen.
Alde :cry:
Thema: JVC HR-D 210EG Kopftrommel dreht nicht.
JVC HR-DVS1 Gerät geht nach 3bis 5 sec. aus
Siemens WNM64 Trommel dreht nicht, Türsymbol blinkt
Bauknecht BCU 3C26 X Fehler F3 - Wasser wird nicht abgepumpt
BOSCH WFT 2830 Waschtrockner Waschfunktion stoppt nach ein paar Minuten und Trommel dreht nur nach Rechts (im Uhrzeigersinn)
AEG T75470AH Fehlercode E55 E56 Trommel dreht nicht
