JVC AV-29SX1EN Ost West Fehler
Diskutiere JVC AV-29SX1EN Ost West Fehler im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: JVC Typenbezeichnung: AV-29SX1EN Chassi: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Ost West Fehler Meine Messgeräte:: Analog/Digital...
marko16101975
19.06.2009
27
Hersteller: JVC
Hallo @ All
ich bin mir nicht sicher wegen dem Chassi
hab nur eine Nummer gefunden die es sein könnte
CM22876-003-E
bei dem Gerät war der TDA8350Q geplatzt, habe ich ersetzt, jetzt hat das Gerät einen Ost West Fehler das Bild sieht jetzt so aus ) (
weiß vielleicht jemand wie ich das beheben kann?
oder kann man das im Servicemenü ändern? wenn ja, wie kommt ich da hin?
Danke für eure Hilfe
Gruß, Marko
marko16101975
19.06.2009
27
Hallo @ EM2-Gott
Widerstandsmäßig scheint alles IO
ich schätze mal ein Kondi, aber ich kann die MKP KONDENSATOREN nicht durchmessen, dazu fehlt mir das Messgerät
ich dachte es währe einer von dehnen
Gruß, Marko
marko16101975
19.06.2009
27
Hallo @ All
ich hab das Gerät jetzt so weit, das kein Ost/West Fehler mehr ist
ich habe jedoch noch ein Problem
so siehst das Bild jetzt aus,
mittig alles oki und gerade nur im oberen und unteren bereich zieht es sicht auseinander
könnte mit vielleicht jemand da weiter helfen?
was das noch sein könnte?
Danke, Marko
L
LVMR
25.10.2010
17
Ist doch immer noch ein O/W Fehler.
Der TDA 8350 braucht 2 Versorgungsspannungen, 16 und 45 Volt.
Da wird eine fehlen.
LVMR
16V an Pin 4, 45 Volt an Pin 8.
Ändern des Fehlesbildes vermutlich durch Verändern im Service-Mode (Fehlabgleich)
marko16101975
19.06.2009
27
Hallo @ LVMR
Danke für die Info,
an Pin 4 hab ich ca. 1 Volt und an Pin 8 ca. 18 Volt
dann werd ich mal wieter suchen
Danke
Gruß, Marko
jahnservice
jahnservice
28.02.2008
4.331
455
16V-Zweig : R552/D552 (v.PIN6 des DST)
45V-Zweig : R553/D553 (v.PIN5 des DST)
marko16101975
19.06.2009
27
Hallo @ jahnservice
im 45V-Zweig : R553 ist defekt
es ist kaum noch was zu erkennen, bin mir nicht sicher, 1,8 Ohm oder 18 Ohm?
weißt du das?
Gruß, Marko
jahnservice
jahnservice
28.02.2008
4.331
455
Ich denke 1,8 Ohm.
Achtung ! Sicherheitswiderstand ---> nicht entflammbare Ausführung
EM2-Gott
Tage später also doch ein Sicherheitswiderstand :roll:
marko16101975
19.06.2009
27
Hallo @ All
ja, nun doch ein Sicherheitswiederstand, ich hab mehr woanders gesucht
ich habe einen MPC722 1.8 Ohm auf einem anderen Chassi entdeckt, kann ich den auch verwenden?
Gruß, Marko
jahnservice
jahnservice
28.02.2008
4.331
455
Ich vermute, das ist ein Zementwiderstand mit hoher Belastbarkeit. Sowas paßt nicht !
Die Kette ist so stark, wie das schwächste Glied und in diesem Fall ist es (mit Absicht) der SIWI, weil er ja bei Überlast eine Sicherungsfunktion erfüllen und gleichzeitig das Gerät dann dabei nicht in Brand stecken soll.
Es sollte schon ein Sicherheitswiderstand gleicher Leistung (=Baugröße) sein wie das Original, wobei der Widerstandswert nicht so kritisch ist. Ich denke, falls kein 1,8 Ohm zur Hand sein sollte, kannst Du jeden Wert zwischen 1 und 4,7 Ohm nehmen.
marko16101975
19.06.2009
27
Hallo @ jahnservice
ich danke dir für die Info, dass ich da auch einen anderen in dem Bereich nehmen kann,
ich suche schon seit 2 Tagen nach einem 1.8 Ohm und 1 Watt, nix zu finden,
ich habe auch mal den R522 ausgelötet, aber da steht nichts drauf, vollkommen weiß, aber hast recht, mal gemessen, auch dieser hat 1.8 Ohm
Danke
Gruß, Marko
jahnservice
jahnservice
28.02.2008
4.331
455
Leider habe ich nur eine sehr schlecht lesbare Plankopie von dem Chassis zur Hand.
Hier die abgelesenen Werte : R552---> 0,82 Ohm/2Watt , R553--> 1 Ohm/1Watt.
mfg.
jahnservice
marko16101975
19.06.2009
27
Hallo @ jahnservice
am Pin7, 12 Volt vom DST ist noch einer R555---> 1,8 Ohm/ 2Watt und gut lesbar
wie es aussieht war das Gerät scheinbar schonmal in Reperatur
ich habe mal eine Anfrage an ersatzteile24 gestellt, mal schaun
Danke dir für die Infos
Gruß, Marko
jahnservice
jahnservice
28.02.2008
4.331
455
Stimmt lt. Plan :thumbleft:
Dann kommt noch ein R556 (auch ein SIWI) mit 1Ohm/2Watt.
Thema: JVC AV-29SX1EN Ost West Fehler
JVC AV-28KM3SN TV-Gerät Startet nicht
Philips 47PFL6097K/12 Layer1 Code 3 Netzteil Fehler ?
Philips 55PUS7101/12 Hintergrundbeleuchtung funktioniert, kein Bild
Technisat Technivision 32 ISIO Kein Ton bei internem Digital-Tuner / Mediaplayer / ISIO Portal über eingebaute Lautsprecher - Lautsprecher Ton aber be
AEG LAVATHERM 65270AC Fehler EH0
