JVC HR-S 9600 Nach Spulen wanderndes Bild und Kassettenauswu
Diskutiere JVC HR-S 9600 Nach Spulen wanderndes Bild und Kassettenauswu im Forum Reparatur Camcorder und Videorecorder im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: JVC Typenbezeichnung: HR-S 9600 Laufwerk: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Nach Spulen wanderndes Bild und Kassettenauswurf...
repeer
Hersteller: JVC
Laufwerk:
Seit kurzem zeigt mein JVC HR-S 9600 ein eigenartiges Verhalten.
Nutzt man den schnellen Vorlauf und drückt dann die Play-Taste um in die Wiedergabe zurückzukehren, so wandert das Bild bei Wiedergabe horizontal und nach wenigen Sekunden wird die Kassette dann einfach ausgeworfen. Der Fehler tritt auch bei verschiedenen Kassetten auf, allerding kommt es vor, dass bei ein und derselben Kassette der Fehler nur innerhalb der ersten 2 Stunden auftritt, weiter hinten jedoch nicht mehr. Schaltet man während des horizontal wandernden Bildes in den schnellen Bildvorlauf, so lässt sich der Kassettenauswurf eigenartiger Weise überbrücken. Der Fehler tritt im übrigen auch auf, wenn man das Spulen zunächst mit Stop beendet und dann erst Play drückt.
Kann mir bei dem Phänomen vielleicht jemand weiterhelfen und einen Tip geben, was es sein könnte?
Vorab vielen Dank.
Viele Grüße
repeer
Embedder
15.10.2009
14
der Fehler hört sich nach Kopfradlagengeber an.
Heißt grob die Geschwindigeit der Kopftrommel stimmt nicht, dieses wird dann auch als Fehler erkannt
und das Gerät wirft die Kassette aus. Meist Elkos im Servoteil
Thema: JVC HR-S 9600 Nach Spulen wanderndes Bild und Kassettenauswu
JVC HR - S 7960 E spuckt Kassette nach 10s aus
JVC HR-S9600 Gerät bleibt Stehen und geht aus.
Telefunken C1250/JVC HR-S4700 - Hoffnungslos verstellt?
Kassette stoppt nach 5 Sekunden Wiedergabe im JVC HR-DVS3
