p_schmid
- 08.12.2012
- 1
- Elektriker
Hersteller: JVC Heimkino
Typenbezeichnung: SP-PWV70
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Subwoofer schaltet nach Blitzschlag nicht mehr ein
Hallo JVC Gemeinde,
nach einem Blitzschlag/Überspannungsschaden schaltet der Subwoofer (SP-PWV70) nicht mehr ein.
Es wird das 12V Relais auf der Platine mit den Lautspecherausgängen und Trafoeinspeisung nicht mehr angesteuert. Die Sperrdiode auf der Spulenseite vom Relais war definitiv defekt und bereits ersetzt.
Beim Einschalten vom DVD-Player kann ich nun wieder eine Spannung von 3,4 Volt messen, wenn ich das Relais wegnehme. Ist aber natürlich zuwenig
Nach Layoutverfolgung geht die Ansteuerung über den Connector der Platine auf das Basisboard und dort sind auch einige Transistoren zu sehen. Bevor ich nun alles zerlege wäre es sehr hilfreich, von welchem Bauteil das Relais angesteuert wird. Ein Schaltplanauszug wäre natürlich ein Traum
Wenn ich das Relais überbrücke läuft die Anlage wieder perfekt, aber ich möchte natürlich den Subwoofer nicht immer separat vom Strom nehmen müssen (im Alter wird man vergesslich )
Hat jemand von Euch Tipps?
Vielen Dank Peter
Hallo JVC Gemeinde,
Vielen Dank Peter
