JVC "verliert" einige Sender!
Diskutiere JVC "verliert" einige Sender! im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - JVC "verliert" einige Sender! Hersteller: JVC Typenbezeichnung: AV 32 WFT 1 EPG...
spocksbrain
Hersteller: JVC
Hi Forum,
der Fernseher scheint plötzlich einige Programme zu verlieren und rauscht nur noch. Andere Programme sind jedoch durchgängig stabil. Die "fehlenden" Programme funktionieren mal ein paar Stunden, dann wieder Rauschen, dann wieder wieder da um danach wieder spontan zu verschwinden.
Zuerst glaubte ich, dass der Receiver defekt ist... nach dem dritten getesteten Receiver gehe ich davon aus, dass der Fernseher aus irgendeinem Grund Probleme in gewissen Frequenzbereichen hat...
Wer von Euch kennt dieses Phänomen und kann sagen, welche Komponente defekt ist und was diese kostet?
Danke im Voraus!
Gruss spock
sth7
01.10.2005
650
23
RFT Meister
hallo!
wie ist/sind/waren welche receiver angeschloßen? dvb-s- oder dvb-t-receiver?
mfg
sth7
spocksbrain
Servus,
waren ganz normale DVB-S Receiver, alle via Scart angeschlossen.
1 x Galaxis TWIN 500
2 x SKYMASTER XL55
Glaub' halt nicht, dass die Receiver defekt sind/waren. Oder "zerstört" dieses TV-Gerät seine Receiver? :x
sth7
01.10.2005
650
23
RFT Meister
hallo!
nein, aber wenn die receiver über scart verbunden waren, so hat der fernseher nichts mit dem empfang der sender zu tun, und es wird sich deine lnb am spiegel gerade verabschieden :o . schau mal ob es sich immer um sender einer ebene (horizontal oder vertikal) oder im einem bestimmten frequenzbereich handelt. denke du suchst den fehler am falschen ende.
mfg
sth7
spocksbrain
Ähem, das Problem ist komplizierter! An einem LNB hängen ZWEI Teilnehmer. Teilenehmer1 hat in allen Programmen sauberes Bild/Ton, während wir die beschriebenen Probleme haben. Also nur den LNB tauschen ist vielleicht nicht zielführend. Any other ideas? :roll:
Gruss, spock
sth7
01.10.2005
650
23
RFT Meister
hallo!
multiswitch dazwischen, oder wie ist alles verkabelt? twin-lnb, ein anschluß ihr, einer der nachbar? vielleicht stört auch der nachbar?
mfg
sth7
edit: im fehlerfall mal anschlüsse tauschen, wandert fehler mit?
Jonny666
04.06.2007
155
Ich würde auch auf das LNB tippen.
Versuch mal im Betrieb was passiert wenn dein Nachbar auf die Horizontale oder Vertikale geht! Genau wenn er auf eine andere geht müsste es bei dir weg sein.
is wohl ein kurzer!
Oder, habt Ihr die Receiver etwa an ein Kabel gebrückt? :shock:
Das geht nicht, die Schaltungen vom Rec stören sich!
M.f.G.
spocksbrain
Jaaa, ist ein TWIN-LNB
@sth7
ganz normal, kein Multi, zwei Kabel im LNB, in jeder Anschlussbuchse nur ein Kabel (Hab mal nachgeschaut... das Gummi aussen ist recht porös, gut möglich, dass da Wasser reinkommt und einen Kurzen erzeugt.... Werde das ganze mal austauschen...... mit dem Anschluss des Nachbarn :P und schauen, ob der flucht....
Besten Dank Euch beiden fürs "auf's richtige Pferd setzen" !
Gruss spock
Thema: JVC "verliert" einige Sender!
