Kann es sein das Backofen nicht mehr ordentlich warm wird??
nicknight
Gepostet: 14.06.2007 - 10:51 Uhr  ·  #1
Hersteller: Neff
Typenbezeichnung:
Ich hoffe mir kann jemand helfen.
Meine Frau sagt der Ofen heizt nicht mehr richtig.
Alles dauert so lange bis es fertig ist.
Wenn ich die ober/unterhitze einschalte werden die Heizspiralen warm.
Kann es denn sein das er langsamer heizt?
:( Danke für eine rasche Antwort
Geschlecht:
Herkunft: Hessen
Wissensstand: Elektriker
Re: Kann es sein das Backofen nicht mehr ordentlich warm wird??
Gepostet: 14.06.2007 - 11:05 Uhr  ·  #2
Hallo nicknight,
also, die Heizungen müssen nicht warm, sondern heiss werden !
Zu prüfen sind: Backofenschalter, Thermostat sowie die Steck- und Kabelverbindungen, intern (oft schmort da was ab)
Bitte für eine genauere Hilfestellung die E-Nr, FD-Nr, etc. durchgeben.
ACHTUNG 380/400V Starkstrom !
Bei allen Arbeiten am geöffneten Gerät immer die Netzsicherungen (meistens 3 in der Unterverteilung) raus und anschließend Spannungsfreiheit prüfen,
sowie Vorschriften gemäß VDE 0701/0702 beachten.
Gruß flumer
Bitte https://forum.iwenzo.de/karma-funktion-forum--t17565.html Beachten !
ACHTUNG !
nicknight
Gepostet: 14.06.2007 - 11:22 Uhr  ·  #3
Danke für rasche Antwort.
Also Heizungen werden rot glühend.
Spannung 220/240V kommt auch zu den Heizstäben.
Kann so ein Heizstab nur halb heizen oder so was??
Gibt es da einen unterschied ob heiß oder heißheiß.
Klingt jetzt komisch meine Frage, aber ich habe gestern Ofen zerlegt und alles durchgemessen ober/unter hitze Umluft und alles kriegt Spannung wenn ich den Schalter in die entsprechende Stellung bring.
Nur zum Temperaturmessen ob die eingestellten 100°C auch 100°C im Ofen sind habe ich kein Messgerät.
Ich würde ja sagen der Ofen hat nichts aber meine Frau jammert das er nicht mehr ordentlich heiß wird und alles extra lang dauert.
Geschlecht:
Herkunft: Hessen
Gepostet: 14.06.2007 - 12:53 Uhr  ·  #4
Hallo nochmal,
....Bitte für eine genauere Hilfestellung die E-Nr, FD-Nr, etc. durchgeben.
Gruß flumer
ACHTUNG !
nicknight
Gepostet: 14.06.2007 - 12:58 Uhr  ·  #5
ok bin zur Zeit nicht zu Hause.
Sende die Daten dann morgen.
Danke für die rasche Hilfe :P
nicknight
Type
Gepostet: 14.06.2007 - 20:17 Uhr  ·  #6
Hallo der Type von meinen Ofen ist:
NEFF Mega 4549A
EN: B1541N1 / 01
FD: 8103
Ach ja die Lampe ist kaputt aber das kann ja nix mit Heizleistung zu tun haben oder?
Danke
Geschlecht:
Herkunft: Berlin
Gepostet: 14.06.2007 - 22:27 Uhr  ·  #7
wenn Du kein Thermometer hast, dann kann man sich zur Not auch mit einer wassergefüllten Pfanne helfen, bei ca. eingestellten 100°C müßte das Wasser kochen.
Sollte das ewig dauern, dann mal die Ober- und Unterhitze auf Durchgang durchmessen. - oder meint Deine Frau die Umluft?
kundi100
Herkunft: Aachen
Gepostet: 15.06.2007 - 21:54 Uhr  ·  #8
der Ofen müsste mind. 3 einzelne Heizschlangen haben, die nicht alle von vorne sichtbar sind!
Wenn bei Ober-Unterhitze z.B. nur die sichtbare obere Heizschlange an ist, fehlt ja die untere vieleicht.
Alle kannst du nur von hinten messen!
Bei Neff im Netz kannst du anhand deines Typen auch Ersatzteilzeichnungen sehen um alle Heizschlangen zu sehen.
Viel Erfolg
Kundi100
maxx-kuss
Herkunft: Thüringen
Gepostet: 16.06.2007 - 09:04 Uhr  ·  #9
Hallo nicknight,
Kann deine Frau das besser beschreiben ?
Bei welcher Einstellung ?
Gibt es beim backen eventuell einen Unterschied zwischen vorn und hinten, so das die Bleche gedreht werden müssen ?
MAXX
nicknight
Gepostet: 17.06.2007 - 20:19 Uhr  ·  #10
Danke für eure Antworten
Hab folgendes gemacht test mit Wasser 100°C dauer ewig bis das Wasser kocht so 20minuten.
Habe Heizstäbe durchgemessen:
Oberhitze1: 47,8 Ohm und 4,75Amp
Oberhitze2 zum Grillen: 34,8 Ohm und 6,5Amp
Unterhitze 39,8 Ohm und 5,6Amp.
Heissluft nutzt sie nie sollte aber ok sein (heisse luft kommt raus.)
So jetzt wäre ich über weitere Antworten sehr erfreut.
Danke an euch alle tolles Forum hier.
Gruß Niklas :P
Geschlecht:
Herkunft: Berlin
Gepostet: 17.06.2007 - 21:39 Uhr  ·  #11
Hallo nicknight,
Deine Messwerte sind i.O., da deutet nichts auf einen Gerätefehler hin.
Hier die Werksleistungsangaben: Oberhitze 1100W, Unterhitze 1300W, Grillheizkörper 1600W max. 2700W, Umluftheizung 2400W.
Messe doch zur Sicherheit mal die Spannung wenn der Backofen eingeschaltet ist. Vielleicht fehlen da ein paar Volt.
Kann, Backofen, ordentlich, warm
