Kathrein UFD593/S Netzteil defekt
Diskutiere Kathrein UFD593/S Netzteil defekt im Forum Reparatur Sat receiver und DVB T Receiver im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Kathrein Typenbezeichnung: UFD593/S kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Netzteil defekt Meine Messgeräte:: Analog/Digital...
TVRUDI
10.03.2007
79
habe hier einen Kathrein Receiver mit einem defekten Netzteil. (ORTP-956)
Muß ordentlich geknallt haben. 2 Gleichrichterdioden , Netzsicherung habe ich schon getauscht.
Werde noch alle Kondis prüfen.
Den IC U1 hat es regelrecht zerfetzt, so daß ich die Bezeichnung nicht mehr ablesen kann. Zenerdiode ZD2 ist ebenfalls defekt.
Kann mir jemand die Bezeichnungen geben?
Vielen Dank im Voraus.
MfG.: Rudi
EM2-Gott
ich hätte einen 590er da - vielleicht haben die das gleiche Netzteil.
Mach doch mal ein Foto der PSU
TVRUDI
10.03.2007
79
NETZTEIL 005.jpgBild ist da.
EM2-Gott
Sorry, die PSU vom 590er ist gänzlich anderes aufgebaut (ohne Regel-IC)
TVRUDI
10.03.2007
79
Trotzdem vielen Dank für deine Bemühungen EM2-Gott.
Beim googeln bin ich leider nur auf russische Seiten gekommen. Mit Schaltplan oder so, war da leider nichts.
Die nächste Frage ist, ob sich das ganze überhaupt noch lohnt. Etliche Elkos müssen auch noch getauscht werden (Wölbung)
Ein Lastwiderstand hat auch noch was abbekommen.
Mal sehen, vielleicht meldet sich ja noch jemand, der so ein Gerät hat. Und sonst - ab in die Tonne! :(
O
okstefan
17.10.2008
4
Der IC U1 ist ein ICE 2B265 INFINEON SMPS.
Ich versuch auch mein kaputtes ORTP-956 Netzteil zu reparieren. Es ist augenscheinlich kein def Bauteil zu sehen, - hab alle Halbleiterbauteile mit Diodentester auf Kursschluss getestet - scheint soweit in Ordung.
Fehlerbild ist, das an allen Spannungsausgängen minus 5-6 Volt gegen GND zu messen ist.
Ich würde gern mal den IC 2B265 austauschen, - vielleicht können wir uns die Beschaffungskosten teilen - gibt es auf ebay inkl. Versandkosten um ca. € 5 oder zwei Stück um € 6. Bitte melden bei Interesse.
Vielleicht hat jemand eine Idee zu dem Fehlerbild?
mit Grüßen
Thema: Kathrein UFD593/S Netzteil defekt
Siemens SD6P1S Reparaturanleitung Siemens Geschirrspüler Schaltnetzteil TNY 264
Toshiba DVD Videoplayer SD-151E Netzteil defekt, Sicherung brennt sofort durch, Optokoppler defekt
AEG Pro Intensiv Netzteil defekt (47Ohm, 100nF sowie LNK362G
Panasonic TX-P50GW10 Rote LED blinkt 2 mal
Toshiba 37ZV635DG Netzteil defekt
