Kathrein UFS821SW Keine Displayanzeige, keine Funktion
Diskutiere Kathrein UFS821SW Keine Displayanzeige, keine Funktion im Forum Reparatur Sat receiver und DVB T Receiver im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Kathrein Typenbezeichnung: UFS821SW kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Keine Displayanzeige, keine Funktion Meine Messgeräte...
elektrofox
02.12.2007
keine Displayanzeige - fehlende F+ Spannung; vermute eine Unterbrechung in Sekundärseite des Wandlertrafos - Pinbelegung des Trafos wegen fehlenden Schaltplanes nicht bekannt; wer besitzt Schaltplan für dieses Gerät bzw. kennt die Pinbelegung des Wandlertrafos?
RolandD
18.07.2010
38
Schaltbilder gibt es offiziell keine, siehe auch
http://board.mykathrein.de/
Die Netzteile gehen beim UFS-821 und UFS-822 gerne mal kaputt.
Meist jedoch nur die Elkos im sek. Kreis des Schaltnetzteils (hoher ESR).
Roland
elektrofox
02.12.2007
Hallo und guten Morgen!
Habe wieder einmal zu kompliziert gedacht und den Wandlertrafo verdächtigt; in Wirklichkeit war es ein
Elko 2000uF, der fast taub war! Elko ersetzt - Receiver funktioniert bestens! Danke für diesen Tipp!
RolandD
18.07.2010
38
Gern geschehen, das UFS-xx Forum ist voll davon, leider. :-x
Mein UFS-822 wurde im April 2008 gekauft und hat das Problem - zum Glück - bisher nicht.
Roland
Samtron
04.07.2010
171
Hallo zusammen
von wo kann man Elkos kaufen?
vielen Dank
MfG
Samtron
04.07.2010
171
eine Frage, hast du es ausgelötet, geprüft oder wie hast du es festgestellt?
danke
RolandD
18.07.2010
38
Hallo zusammen
@"Samtron":
Man kann zunächst prüfen ob optisch etwas zu erkennen ist: Manchmal "beulen" sich die Deckel der Elkos oder sie laufen aus.
Soweit ich das in unserem Fall (UFS-821 und UFS-822) verfolgt habe war das aber nicht der Fall. Stattessen verschleißen die Elkos im Schaltnetzteil was sich durch Kapazitätsverlust und/oder erhöhten ESR bemerkbar macht. Das kann man nur messen nicht sehen.
Kaufen kannst Du die in jedem gut sortierten Elektronikladen in deiner Stadt, oder bei Frau Reich*** oder dem "blauen Claus Conr** bestellen. :-D
Roland
Samtron
04.07.2010
171
hi Ich danke dir
wenn ich die Elkos messe, welche Wert musste haben, als z.B. Kaputte?
danke
Thema: Kathrein UFS821SW Keine Displayanzeige, keine Funktion
Onkyo Audio- Receiver TX-8020 Keine Funktion
Power Dynamic PDA - B 2000 Ein Kanal defekt.
Siemens WM14E4G4/36 Geräte hat keine Funktion. (TNY264GN Defekt)
Telefunken D49F283Q3C Keine Funktion, keine Stby.LED
autoradio Grundig ? Blaupunkt ? Autosuper Emden 7 UKW ganz leise
