hinnack
Hersteller:
Typenbezeichnung:
Hallo.Ich bin neu hier und habe ein Problem.Habe eine Sat-Schüssel (analog).Von dem gehen zwei Kabel an einen Multi-Switch und von da an vier Anschlüsse im Haus.An nur einem Anschluss hängt ein analog Receiver.Bei diesem ist seit ein paar Tagen das Problem, das nur noch Horizontal empfangen werden kann.Bei Vertikal ist nur Schwarz.Habe auch schon drei andere Analoge Receiver probiert.Nützte nichts. Jetzt ist meine Frage ob es eventuell an frost liegen könnte (Ist seit ein paar Tagen sehr kalt). Die ganze Anlage ist auch schon sehr betagt.Kann jetzt aber nicht genau sagen ob das Problem mit dem beginn der Frostperiode begann.Für eine Auskunft und Tipps wäre ich sehr dankbar
Typenbezeichnung:
