Kennwood KRF V 5570 D Av Res Schaltet nach 2min Aus Standby
Diskutiere Kennwood KRF V 5570 D Av Res Schaltet nach 2min Aus Standby im Forum Reparatur von Audio und Hifi Bausteine im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Kennwood Typenbezeichnung: KRF V 5570 D Chassi...
Mrbally
Frage bei meinem Av res. Kennwood KRF V 5570 ist jetz das problem wenn man das gerät einschaltet ohnedie lautspecher anzustellen ist alles ok .wenn die lautspecher zugeschaltet sind geht nach 2 min die schutz funktion an der verstäcker schaltet ab und die standby Leuchtdiode blinkt. Auch die 220Volt steckdosen hinten im gerät sind dann ohne spannung. Am lautspecher ausganng kann ich 2 volt messen wenn die schutz schaltung angeht das problem ist auch ohne lautspecher da. Könne es die endstufe sein es sind STK 413- 220A verbaut wo kann ich diese bekommen außer bei kennwood teuer. Oder ist das problem wo anders
danke für tipps :P :P :P
Thema: Kennwood KRF V 5570 D Av Res Schaltet nach 2min Aus Standby
Grundig ST70 -660 nur Standby
