Habe einen Grundig ST 63-160 IDTV.
Habe nun folgenden Fehler, den 1. überhaupt:
Es kommt zum Überschlag und das so alle 1-2s, solange, bis der Fernseher vom Netz getrennt ist. Scheint ein Hochspannungsteil zu sein. Von dem Teil geht ein Kabel oben in die Mitte der Bildröhre (Anode), mit so einem fetten Saugnapf wie beim EKG.
Habe Fotos (je ca. 25kB) und einen Kurzfilm (650kB). Wer mir mailt und helfen kann, dem schicke ich die Bilder.
Was für Teil ist das nun? Was kostet das? Wo bekommt man das?
Habe gerade mitbekommen, dass man Bilder einstellen kann. So, oben im Bild gut sichtbar die schwarze Stelle auf dem grünen Teil und unten dann der Moment wenns knallt.
Bin dankbare für jeden Hinweis.
TV-Troubleshooter
Hiwi
Geschlecht: keine Angabe Herkunft: Birgland Beiträge: 1796 Dabei seit: 05 / 2003 Karma: 38 Wissensstand: keine Angabe
Hier hat die Kaskade durchgeschlagen...
Doch Vorsicht ... würde das Gerät nicht mehr einschalten... durch die hohe Spannung können sehr viele Bauteile beschädigt werden
Schreib mal die Type ab die auf der Kaskade steht. Sollte eine von Röderstein sein.. Beginnt meist mit BG2032....oder so.
Werde mich dann mal umschauen.
maxglotz
Geschlecht: keine Angabe Beiträge: 3 Dabei seit: 11 / 2003 Karma: 0
Hier hat die Kaskade durchgeschlagen... Doch Vorsicht ... würde das Gerät nicht mehr einschalten... durch die hohe Spannung können sehr viele Bauteile beschädigt werden Schreib mal die Type ab die auf der Kaskade steht. Sollte eine von Röderstein sein.. Beginnt meist mit BG2032....oder so. Werde mich dann mal umschauen.
Spitze. Danke für die Infos. Wunderbares Arbeiten mit dir...
Von Röderstein steht zwar nix drauf, nur ERO in einem Quadrat und die Type BG 2034-642-3209G -> siehe Foto. Schau mal bitte ob du das Teil hast. Besten Dank.
maxglotz
wenn Du noch nicht oft am TV gearbeitet hast, sei vorsichtig hier sind Spannungen von je nach Typ über 30KV = 30.000 Volt am werkeln!
Auch wenn das TV ausgeschaltet ist bleiben Spannungen noch teilweise sehr lange erhalten.
Luke
Alde
Geschlecht: keine Angabe Herkunft: Südwesten Beiträge: 3825 Dabei seit: 09 / 2003 Karma: 42 Wissensstand: keine Angabe
