rob-xman
Hersteller: AEG Öko-Lavamat 85729 update
Typenbezeichnung: 85729 update Exklusiv
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): nach kohlestifte erneuerung dreht die trommel nur einmal kurz an, progamm läuft aber durch, dann nach schleudergang fehlercod C9
hallo alle zusammen, habe ein großes problem, und wie wir alle, natürlich keine knete für einen teuren service, also ich hatte den fehlercod c9, habe dann den motor ausgebaut, ihn zum servicemann gebracht, der hat die kohlestifte ausgetauscht, eine feder erneuert, ein bißchen gereinigt und fertig. angeblich sollte die maschine jetzt wieder laufen, tut sie aber nicht, wenn ich ein waschprogamm einstelle läuft sie auch normal an, sie zieht wasser pumpt auch aber die trommel dreht sich nur ein paarmal und dann ist ruhe, nach einiger zeit wieder ein anlauf und wieder ruhe, das waschprogamm läuft normal durch, es gibt auch keine fehleranzeige mehr , nur die trommel dreht nicht mehr oder nur einmal, kann mir jemand helfen, bekomme ich es wieder hin ohne einen teuren serviceberater zu holen ?
ich habe gerade nochmal ein waschprogramm durchlaufen lassen, dabei ist beim schleudergang wieder der fehlercode C9 aufgetaucht.
vielen dank in voraus Robert.
