Dornspider
- 30.08.2006
- 55
Hersteller: Denon
Typenbezeichnung: DCD 1560
Dein Wissensstand: Einsteiger mit elektronischem Grundwissen
Hi!
Habe folgendes Gerät auf den Sperrmüll gefunden...
Optisch im guten Zustand...
Allerdings hab ich 2 Probleme...
1.
Der analoge Ausgang L/R sowie Kopfhörerausgang funktionieren nicht...
Optischer Ausgang jedoch einwandfrei.
Das Problem wäre nicht mal so schlimm.Da ich sonst den optischen Ausgang nutzen könnte.
2.
Und dann hat er ein Problem mit den CDs einlesen.
Vorweg: Linse ist schon gesäubert.
Von 30mal CD einlesen ließt er 20mal die CD nicht ein....
die restlichen 10mal läuft der Player einwandfrei. Kann sogar die Cds wechseln und wieder neu einlesen lassen....random ,repeat funktioniert einwandfrei wenn er die Cd einmal eingelesen hat.
Das funktioniert wie gesagt ca.10 mal hintereinander mit cds wechseln usw. und dann auf einmal, auch dann wenn gerade eine Cd spielt, ließt er plötzlich nicht mehr richtig(erst nach mind. 1-2 std. Betrieb) und zeigt dann auf einmal 00 00 00 00 an...ich kann dann bestimmt 20mal versuchen die CD einlesen zu lassen und es tut sich nichts. Die Linse fährt einmal hoch und wieder runter und der Display zeigt 00 00 00 00 an...Also so als wäre keine Cd eingelegt....
Die CD läuft dann auch mal gegen den uhrzeigersinn an und läuft dann erst richtig rum....
Wenn er die CD richtig einließt läuft sie gleich in die richtige Richtung an...
Hat jemand ne Idee?
Ich will eigentlich nicht unbedingt den Laser tauschen.
Da allein der Laser 100€ kosten würde.
Und ob sich das lohnt?
Ist zwar ein schönes,gutes Gerät aber doch schon älter.
Schon mal vielen Dank!
MFG Robert
Hi!
1.
2.
Hat jemand ne Idee?
MFG Robert
