Kontinent EGSP300-7.1E Zieht Wasser, spült auch wird aber nicht abgepumpt.
Diskutiere Kontinent EGSP300-7.1E Zieht Wasser, spült auch wird aber nicht abgepumpt. im Forum Reparatur Geschirrspüler im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Kontinent Typenbezeichnung: EGSP300-7.1E E-Nummer: S/N18608171900033 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Zieht Wasser, spült auch...
Düsentrieb171113
20.07.2019
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Zieht Wasser, spült auch wird aber nicht abgepumpt.
Geschirrspüler zieht Wasser, fängt mit dem eigentlichen Spülvorgang an der läuft auch eine Weile bis der Geschirrspüler abpumpen soll dies aber nicht macht und den Spülvorgang mit dauerhaften Pieptönen abbricht. Fehlercode e3 wird angezeigt. Das Wasser steht dann noch im Geschirrspüler. Schöpfe ich das Wasser mit einem Becher ab, bzw. mache sie manuell leer, läuft die gleiche Prozedur von vorne ab. Hab schon sämtliche Schläuche Ablauf syphon gereinigt. Pumpensumpf gereinigt und auf Fremdkörper untersucht. Allerdings ist mir aufgefallen das die Leuchten für Klarspüler und Salz aufleuchteten und bei nähere Kontrolle das Klarspüler und Salz restlos verbraucht waren. Ist es möglich das wenn kein Salz mehr vorhanden ist die Abpumpfunktion extra gestoppt wird um mögliche Folgeschäden zu vermeiden? Das Salz hat ja auch mit die Aufgabe Speisereste zu zersetzen.
10.073
3.039
Wer hat dir denn diesen Unsinn erzählt???
Wenn die Pumpe läuft, dann liegt eine Verstopfung vor, läuft die Pumpe nicht, dann die Kabel überprüfen sowie die Steuerung.
Thema: Kontinent EGSP300-7.1E Zieht Wasser, spült auch wird aber nicht abgepumpt.
AEG FAV 2.0 VI1P Geschirrspüler spült nur noch mit kaltem Wasser
exquisit GSP 9309 Spült nur mit kaltem Wasser und zeigt Fehler E3 am Ende des Spülvorgangs
Siemens sl151ns Zieht kein Wasser
