Konvergenzfehler Panasonic TX-32PK25D
Diskutiere Konvergenzfehler Panasonic TX-32PK25D im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Ich bitte um hilfe, mein problem RGB: je heller das bild ist, um so größer ist der konvergenzfehler, bei 4:3 sind rot und blau an den bildrändern...
K
koukol
RGB: je heller das bild ist, um so größer ist der konvergenzfehler, bei 4:3 sind rot und blau an den bildrändern zueinander entgegengesetzt vertikal schräg zu sehen.
Wo müsste ich den fehler suchen oder hat die bildröhre schon ausgedient
grüße koukol
PLASMA
PLASMA
26.01.2004
62
:roll: Der Fehler hört sich Strahlstromabhänig an, die Steung der Kathoden ist dabei schon groß. Überprüfe doch mal die Screen- und Videospannung ob diese nicht zu klein sind. Diese führen zum denselben Fehlerbild.
PLASMA
PLASMA
26.01.2004
62
:cry: traurige nachricht, bei deinem gerät wird die br. def. sein.
Hatte die woche das gleiche problem mit dem gleichen modell.
Dieses problem ist bei panasonic aber bekannt, die br. kostet ca. 800,-€ netto beim hersteller. Wenn der kaufbeleg noch da ist, besteht die möglichkeit bei einer panasonic vertragswerkstatt einen kulanzantrag zu stellen. Dann abwarten was der hersteller so anbietet. Mein gerät war mal gerade 2,5 jahre alt.
mfg PLASMA
K
koukol
Danke für die Mitteilung, werde es versuchen.
mfg koukol
Luke
Luke
23.11.2003
846
ja die birö ist hin, da verzieht sich gerne die maske und dann ist aus
mbuettner
Mein TX-32PK25D hat leider auch eine defekte Bildröhre. Er ist nun 3 Jahre alt.
Kostenvoranschlag Werkskundendienst: € 807 Materialkosten + Einbau = € 1083
Auch einen Kulanzantrag hatte ich gestellt. Panasonic hat sich bereit erklärt 50% der Materialkosten zu übernehmen. Nun bin ich bei € 615 Netto.
Bei MediaMarkt bekommt man im Moment einen 82" cm TV für €499,- .
Was würdet ihr tun?
Asta
Asta
05.01.2005
234
nicht reparieren
PLASMA
PLASMA
26.01.2004
62
hallo,
eigendlich schade für panasonic, aber für 499,- einen 32 zoll?
wo der rasen beim fussball knall-grün ist und nur bunte punkte über`s bild
laufen. gebe doch ein paar euronen mehr aus wo auch die bildauflösung
besser ist
gruß plasma
Thema: Konvergenzfehler Panasonic TX-32PK25D
Panasonic TX-L47ETN53 Panasonic TV TX-L47ETN53 läst sich nicht einschalten
Bauknecht WAT Care 30 SD Rote Service-Lampe leuchtet - keine Funktion WM
Panasonic TX-P42GW20 SOS7 - schaltet nicht ein, LED blinkt 7x
Panasonic TX-L47DT50E Standby sonst nix
