helle
Hersteller: Braun
Typenbezeichnung: KS 3000 3210
Servus,
beim Einschalten der o.g. Küchenmaschine leuchtet die eingebaute rote LED nur kurz auf.
In der Betriebsanleitung wird LED wie folgt beschrieben :
"Kontroll-Lampe für Überlastschutz".
Beschreibung Überlastschutz : Die Kontroll-Lampe zeigt durch blinken an,
dass der Motor überlastet ist und in Kürze abschalten wird. Sobald die
Sicherheits-Abschaltung den Motor automatisch abgeschaltet hat, leuchtet
die Kontroll-Lampe ständig.
Empfehlung des Herstellers, Motor abkühlen lassen !
In meinem Fall blinkt die LED nur 1X Kurz auf und der Motor läuft gleich gar nicht an.
Habe dann Motor von der Steuerplatine abgeklemmt --> siehe da gleicher Effekt ! ? ------> Ratlosigkeit !
Habe Motor dann ausgebaut und an eine regelbare Gleichspannungquelle angeschlossen. Motor ist gelaufen !
Kurz überlegt ---> Ergebniss ---> Platine defekt ! ---> neue Platine bestellt ---> eingebaut ---> GROSSES PROBLEM gleicher Effekt wie bei der alten Platine ---> was nun tun !?
Servus,
