I
iberinger
- 11.01.2004
- 23
Hersteller: Bosch
Typenbezeichnung: MUM4500/05 und MUM4500/06
Chassi: FD8001 und FD 8010
Schaltbild vorhanden: Nein
Die zwei Küchenmaschinen zeigen beide den gleichen Fehler:
Standby-Leuchte leuchtet, aber die Maschine läuft nicht beim Schalten des Stufenschalters.
Noch folgendes festgestellt:
Die LED-PLatine hat 5V für den Logikschaltkreis.
Das Relais für die Steuerung erhält keine Spannung zum Schalten.
Der Stufenschalter ist in Ordnung.
Der MOtor dreht beim Anlegen von 239 V direkt am MOtoranschluss.
Ist dieser Fehler jemandem bekannt bei diesen MAschinen ?
Bosch will nur beide PLatinen als Ersatzteilmodul rausrücken (rd. 57,- Eur.
Oder hat jemand einen Schlatplan dazu ?
Danke
Danke
