RoZis
- 24.10.2005
- 14
Hersteller: EBD
Typenbezeichnung: KG 2700-1
Schaltplan vorhanden: Ja
Dein Wissensstand: Elektronische Ausbildung aber ohne Reparaturerfahrung
Hallo liebes Forum,. folgendes Problem habe ich mit meiner Kühl und Gefrierkombination von EBD
Es fing damit an, dass das Gefriergut öfters "Schnee" ansetzte und Speiseeis gefühl viel zu weich aus dem ***(*) Schrank kam.
Ich habe daraufhin einen Temperaturschrieb gemacht, ein Kanal für den Kühlschrank und einen für die Mitte im Gefrierteil. (Fühler jeweils in der Luft, ohne Berührung der Metallteile)
Links im Diagramm wird die Temperatur und unten die Uhrzeit abgebildet.
So schaute er vor dem Wechsel des Thermostaten aus:
Die Zeit für eine Kühlperiode ist enorm lang (Hysterese), ca. 2,7h
und so danach:
in etwas 1h 10min
zum Abschluss noch der LOG den ich im Jahr 2000 gemacht habe, hier war der gerade neu gekauft.
hier war es annähernd 1h
Nun meine Frage, ist ein derartiges Delta T normal?
Man kann die Thermosten noch in der Hysterese beeinflussen (ist aber ein Neuteil vom Service gewesen), sollte man die Hysterese etwas knapper wählen oder ist das DeltaT normal für Lebensmittel?
Dann noch eine Frage, der Thermostat wird durch ein Rohr hinten am Kühlraum ca. 60cm runter geführt, wie weiss man, wie weit man den einschieben muss?
Vielen Dank für eure Antworten.
grüße Ingo
und so danach:
in etwas 1h 10min
grüße Ingo
