Küppersbusch 911 D93-1N Zieht bei geöffneter Tür Wasser?
drdreh
Herkunft: Hannover
Gepostet: 12.04.2008 - 07:59 Uhr  ·  #1
Hersteller: Küppersbusch
Typenbezeichnung: 911 D93-1N
E-Nummer: 911932010
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Zieht bei geöffneter Tür Wasser?
habe hier nen Geschirrspüler von Küppersbusch, das Gerät zieht bei geöffneter Tür Wasser aber wenn ich die Tür wieder zumache geht nix weiter??
Hat hier jemand dies Problem schonmal gehabt?
Über Antworten würde ich mich sehr freuen.
Gruß Dr,
Geschlecht:
Herkunft: Hessen
Wissensstand: Elektriker
Re: Küppersbusch 911 D93-1N Zieht bei geöffneter Tür Wasser?
Gepostet: 13.04.2008 - 14:48 Uhr  ·  #2
Hallo drdreh,
seltsam !
Hattest du an dem Türschalter gearbeitet oder den raus gehabt und falsch angeschlossen ?
Prüf erst mal, ob Wasser unten in der Bodenwanne (Bodenblech) steht.
Dazu die untere Frontabdeckung unter der Maschinentür entfernen (bei integrierter Maschine vorher noch Bodenleiste raus), dann mit Lampe reinleuchten oder Wasser ertasten (Vorher bitte immer den Gerätenetzstecker ziehen). Wenn Wasser vorhanden, entfernen und erneuten Testlauf starten; dabei prüfen wo das Wasser austritt.
Prüfe evt. auch mal den Türschalter vorne oben an der Tür.
Gruß flumer
Bitte die Karmabewertung im Forum neben unter "Benutzer bewerten" beachten, Danke _____________________________________________________________
ACHTUNG !
sowie Vorschriften gemäß VDE 0100/0701/0702 und BGV-A3 beachten.
Bei fehlenden elektrotechnischen Kenntnissen wird empfohlen eine Elektrofach-
kraft, bzw. einen Fachmann mit geeigneten Prüfmitteln zu beauftragen.
Küppersbusch, 911, D931N, Zieht, geöffneter, Tür, Wasser
