Kurze Frage zu Grundig Plasma TV !!!
Diskutiere Kurze Frage zu Grundig Plasma TV !!! im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Grundig Typenbezeichnung: PLANATRON 1101E Chassi: GFL-FL Digi...
I
iLPaTe
Chassi: GFL-FL Digi
Schaltplan vorhanden: Ja
Dein Wissensstand:
Habe folgenden Fehler bei einschalten meines Plasma.Die LED leutet von rot auf grün wie es sein soll dann kommt kurz wie ein AV-Bild mit schwarzen Streifen drin(dauer 4 sek.)dann ist alles weg(Kein Bild).
Die grüne LED bleibt an Audiosignal vorhanden.
Netzteil ist okay. Meine Vermutung ist das,das Y-Board ist defekt.
Meine Frage an euch woher bekomme ich so ein Y-Borad.
Mfg
iLPaTe
plasmapapst
18.06.2007
295
Ob board kaputt ist muss man messen. Kann auch Discharging panel sein oder auch ein hängender lüfter. Alles abwägen bevor du neues board bestellst.
Auf jeden fall schauen wie die Coms nach dem board aussehen. Hat er ein fujitsu hitachi panel mit endbezeichnung x02, x11 oder x31 drin dann kannst du panel tauschen wenn coms defekt sind.
MFG joe
Thema: Kurze Frage zu Grundig Plasma TV !!!
Grundig 55 VLX 8582 BP TV startet mit FB, leuchtet kurz auf, kein Logo, LED leuchtet schwach weiter
Grundig 47 VLE 9474 SL LED-TV: Dunkle Flecken/ Bereiche im Bild
Grundig 43 VLX 7000 BP Grundig 43 VLX 7000 BP Bild blau
Samsung Plasma TV - PS51D8090FS kein Ton/ Bild, keine Stby-L
LG 60PB660V - ZD TV startet nicht. Beim Startversuch Relais
