thomask
Typenbezeichnung: Lavamat 6250 Sensortronic
E-Nummer: 605647068
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Nach Motorwechsel wird Wäsche nicht ausgeschleudert
habe folgendes Problem. Bei unserer Maschine war das Motorlager defekt. Habe dann einen neuen Motor bestellt, der leider nicht genau die gleiche SBP-Nr. hat. Die letzte Stelle unterscheidet sich. Passen tur er aber. Die Maschine wäscht auch ganz normal. Beim Schleudern mit Variomatik dreht sie kurz hoch, bremst dann aber wieder ab. Beim Schleudern ohne Variomatik dreht sie gar nicht hoch. Liegt das jetzt am neuen Motor, oder hat die Maschine noch einen anderen Defekt. Hatte die "Unwuchtabschaltung" in Verdacht. Kann mir hier jemand helfen?
Gruß Tom
E-Nummer: 605647068
Gruß Tom
