W
wama
- 03.07.2006
- 12
Typenbezeichnung: Öko Lavamat 6250 sensoric
hallo in die runde,
eine neue hoffnung keimt auf, nachdem ich dieses forum entdeckt habe. folgendes problem:
unsere waschmaschine pumpt nicht mehr ab. pumpe war mit einem zahnstocher blockiert. nach entfernen gleiches problem.
230 v direkt angelegt: pumpe läuft.
habe die maschine dann ohne wäsche mal wieder angemacht und das schaltwerk beobachtet. soweit das ging bei geöffnetem deckel, schräg von hinten.
da gibt es ein blaues und ein pinkes rad. das blaue scheint sich fortwährend fort zu bewegen, das pinkene rastet sporadisch ein.
in der stellung pumpen bewegt sich das blau rad, aber ich kann keine rastung hören oder sehen. geschwige denn, die pumpe läuft los.
bin ratlos und bin über jeden tip dankbar.
mfg
hallo in die runde,
mfg
