Led Leisten in Scartstecker
Diskutiere Led Leisten in Scartstecker im Forum Allgemeine Themen im Bereich Sonstiges - Hallo, ich möchte aus Led Leisten eine Hintergrundbeleuchtung für meinen Fernseher bauen. Mir kam die Idee, dass ich diese vielleicht direkt in...
ElektroPaul
ich möchte aus Led Leisten eine Hintergrundbeleuchtung für meinen Fernseher bauen. Mir kam die Idee, dass ich diese vielleicht direkt in den Scartstecker des Fernsehers bauen kann und sie so mit dem Fernseher an und aus gehen. Brauch ich dafür dann überhaupt den Adapter oder kommen die Led Leisten direkt an den Fernseher, weil beide doch 12V haben? Und wenn sie direkt drankommen, kann ich dann 2 Leisten in einen Stecker bauen?
Vielen Dank, Paul
barclay66
barclay66
23.02.2009
1.840
261
Hi,
das geht leider gar nicht. An die Scart-Buchse kann man keine Verbraucher wie z.B. LED-Lichtleisten anschließen. Dort liegen nur Bild-, Ton- und Steuersignale an. Um eine externe Versorgung der Leisten wirst Du daher nicht herumkommen. Bei den 12V an Pin 8 der Scart-Buchse handelt es sich um einen Eingang, wo durch anlegen der Spannung dem Fernsehgerät signalisiert wird, dass an der Scart-Buchse ein Videosignal eines angeschlossenen Gerätes anliegt. Da kommt nichts heraus.
Man müsste also das Vorhandensein eines Videosignals (Pin 19) feststellen, um daraus ein Schaltsignal zu generieren. Eine entsprechende Schaltung ist aber recht kompliziert...
barclay66
blackbull
blackbull
15.05.2009
193
4
Hallo, selber bauen wird warscheinlich nichts, ausser du bist z.B. ein Progammierer Ass, du kannst dir aber auch ein fertiges Modul kaufen.
Hier ist der Link: http://www.aurrora.de/index.php/cat/c44_AurroLight.html
Vieleicht ist es ja sowas was du suchst!
Gast_1
30.04.2003
3.827
57
Das es dafür jetzt sogar schon Bausätze gibt...
Thema: Led Leisten in Scartstecker
GRUNDIG 32VLE5420BG Kein Bild / Ton OK - Ersatzteile?
Hisense Hisense 43E61KT LED-Fernseher Dünne Streifen im Display. Nach paar Minuten kein Bild aber Ton
Philips 42PFL3604/12 T420HW04 V.0 Manchmal schwarze Flecken beim einschalten
Grundig 48 VLE 5421 BG Kein Bild LED an der Front blink
DENON AVR X1500H AVR schaltet sich ab
