LG WD-14400 TD Direct Drive Waschmaschine schleudert nicht
Diskutiere LG WD-14400 TD Direct Drive Waschmaschine schleudert nicht im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: LG Typenbezeichnung: WD-14400 TD Direct Drive 7kg E-Nummer: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Endschleudern wird nicht...
SirGray
Hersteller: LG
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Endschleudern wird nicht ausgeführt
unsere Waschmaschine macht seit heute kein Schleudergang mehr, wenn du egal welches Programm auswählst, der Waschgang geht normal, dann auch der Spülgang alles OK. Aber sobald an der Schleudern kommt bleibt die Uhr stehen und in die Maschine wird immer wider hin und her den Trommel bewegt. Habe dann nur Schleudergang probiert und bei 400 Umdrehungen geht alles, aber sobald 800 1000 oder 1400 einstellst bleib die Uhr stehen und die Programm wird nicht zu ende ausgeführt.
Bau-Knecht
Bau-Knecht
06.12.2005
1.220
56
Vielleicht kannst Du English
SirGray
Hi, danke für den Schaltplan, muss jetzt erst beobachten, da auf einmal nach dem die Maschine von Netz getrennt war für 24 Std.. funktioniert alles wieder.
L
lap138
08.01.2012
LG WD-14400TD Direct Drive Waschmaschine geht nicht mehr an.
hallo,
ich habe den oben genante Waschmaschine; sie geht nicht mehr an. Also keine Reaktion auf den Einschaltknopf (kein Display und kein Ton). Woran kann es liegen? Ich bitte um Hilfe und danke im voraus
S07080
31.12.2011
17
Oha, da hast Du aber einen alten Beitrag ausgegraben.
Kannst Du wegen der Übersichtlichkeit bitte einen eigenen, neuen Beitrag aufmachen?
Ich habe eine LG 10130 als sehr ähnlich, da kann ich vielleicht helfen :-D
Mirko
Thema: LG WD-14400 TD Direct Drive Waschmaschine schleudert nicht
LG WD-10300TP Waschmaschine pumpt ständig und schleudert nic
FAQ HAUSGERÄTE
