LG LG42PX2RVA-ZC beim einschalten 3 Sek schemenhaftes Bild
Diskutiere LG LG42PX2RVA-ZC beim einschalten 3 Sek schemenhaftes Bild im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: LG Typenbezeichnung: LG42PX2RVA-ZC Inverter: Chassi: MF-056C kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): beim einschalten 3 Sek...
Jupp80
13.02.2006
509
9
Hersteller: LG
Chassi: MF-056C
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): beim einschalten 3 Sek schemenhaftes Bild
Ja, als PDF
bei meinem LG42PX2RVA-ZC ist mit einem lautes Knacken das Bild verschwunden und man sieht jetzt beim einschalten für ca 3 Sekunden das schemenhafte Bild dann ist der Bildschirm dunkel, der Ton bleibt da. Ich habe es nur über die Scartbuchsen probiert.
Aus den Netzteil kommen folgende Spannungen:
19V, 6V, 3,4V, 12V, VA 65,2V, Vs 184V, Vcc 5,1V
Vor 3 Jahren hatte ich bei dem Gerät einen ähnlichen Fehler, seinerzeit war auf dem YSUS Board ein Hybried IC und die Sicherung FS2 defekt. Die Sicherung ist jetzt i.O.
HermannS
HermannS
01.10.2016
2.791
194
Wenn was laut geknackt hat, muss es einen Leistungshalbleiter erwischt haben. Ist auf dem Z und
Y Sus irgendwo ein Testpunkt für Vsc? Ich vermute, dass die weg ist.
Jupp80
13.02.2006
509
9
Auf dem Y SUS Modul sind 2 Testpunkte (Widerstände)
Vsc 115V Vy 75V (Über den Widerständen gemessen)
HermannS
HermannS
01.10.2016
2.791
194
Das sieht zu niedrig aus. Auf dem Panel ist ein Aufkleber, wo die Sollspannungen draufstehen. Kannst du den mal abfotografieren?
Jupp80
13.02.2006
509
9
Hier die Fotos vom Panel
HermannS
HermannS
01.10.2016
2.791
194
Öha, der hat tatsächlich viel niedrigere Sollspannungen als der letzte LG, den wir hier untersucht haben. Das Y-Sus hat alle Spannungen korrekt.
Wie sieht's auf den Z-Sus aus?
Jupp80
13.02.2006
509
9
Beide Sicherungen sind i.O.
Jupp80
13.02.2006
509
9
Nach den Spannungen die ja alle genau richtig sind, ist es doch sehr wahrscheinlich das die beiden SUS Module i.O. sind. Dann würde ja nur noch Main und evtl. das Display übrig bleiben, oder??
HermannS
HermannS
01.10.2016
2.791
194
Ich klammer mich noch an dem lauten Knacken fest. Wo es laut knackt muss viel Strom fließen. Ich würde mal alle Leistungshalbleiter auf dem zsus und ysus auf Kurzschlüsse durchmessen. Irgendwo muss das geknackte Teil ja sein. Weil wir beim zsus keine Messwerte haben, würde ich da anfangen.
Die unbeschädigten Sicherungen passen dazu wiederum nicht. Kein einfacher Fall.
Thema: LG LG42PX2RVA-ZC beim einschalten 3 Sek schemenhaftes Bild
SONY KDL 65 - w855C beim Einschalten blinkt 6 mal und wiederholt in 3 Sek. Rhythmus
LG 32LV375S-ZC kein Bild , Bildschirm zeigt keinerlei Reaktion
LG 42PX2RVA-ZC Bild dunkel, Ton ist da
LG 50PK760 kpl. grünes Bild beim Einschalten, nach 3 bis 5m
Phocus / LG pdp42v6 Bild schwarz
