Hersteller: Liebherr
Typenbezeichnung: IG 1166, IG1166
E-Nummer: 9981232-02
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Elektronik def. Kühlt ständig, Temp bei -35C
ich habe folgendes Problem: Gefriertruhe wurde abgetaut und ca. 3 Tage nicht betrieben, da eine neue Küche her sollte. True wieder eingeschaltet, Display dunkel und lief bis -35°C im Dauerbetrieb.
Elektronik ausgebaut. Keine Spannungsversorgung vorhanden. 4 SMD Dioden (Bezeichnung B3 WA) haben einen Kurzschluss. Nun ja, 5V Netzteil angeschlossen und Anzeige wieder da. Parameter können komplett eingestellt werden. Dummerweise habe ich die Sensorstecker abgezogen ohne sie zu markieren. Kühlschrankinnenraumsensor hat ca. 5K bei 20°C. den habe ich auf VT der Platine aufgesteckt. Der andere Stecker geht in den unteren Teil der Truhe, dort wo der Kompressor sitzt.
Folgender Fehler: Kompressor wird nicht ausgeschaltet. Es wird auch nur die eingestellte Temp. angezeigt
folgende Fragen habe ich:
Kenn jemand das SMD Bauteil mit B3 WA.
welche Spannung/Signale benötigt der Kompressor zum Ausschalten, oder ist das ein Zweidrahtbussystem?
Betätige ich die Tasten Ein und Superfrost zusammen, bekomme ich die Anzeige d1 oder E oder L. was soll mir dieses sagen? Das Handbuch ist da sehr verschwiegen
Ich hatte mal die Fehlermeldung F3. Sie ist aber wieder verschwunden. Warum?
Welche Meldungen gibt es noch.
Der Rest, wie Kindersicherung oder Displayhelligkeit klappt. Bin ratlos
Vielleicht kann mit jemand ein paar Tips geben
Chris
Chris
