meinlieberliebherr
Hersteller: Liebherr
Typenbezeichnung: 3856 Kühl/Gefrierkombi
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte):
In voller Erwartung das hier einer weiterhelfen kann schildere ich mal mein Problem.
Der Kühlschrank wurde 2004 gekauft. Es fing mit lauten Knackgeräuschen an kurz nach dem Kauf womit wir uns abfanden.Nach circa 4 Jahren wurden die Knackgeräusche so laut das es nevte.Zum gleichen Zeitpunkt kamen Nachts Fehlermeldungen vom Kühlschrank/Piepen. Habe dann einfach mal die Abdeckung vom Gefrierfach abgeschraubt (hinten) und mußte feststellen das da ein riesiger Eisklumpen zu sehen war.Alles abgetaut fertig. Knackgeräusche kaum noch und Fehlermeldungen kamen auch keine mehr.
Wann das eigentliche Problem anfing weiß ich ehrlich gesagt nichtmehr, schätze so kurz vor meiner Abtauaktion.
Im Kühlteil an der hinteren Wand laufen ja die Wassertropfen runter,oberhalb sind Sie gefroren unterhalb sind sie getaut und laufen unten in eine Rinne ind die Rinne ab.Habe das Problem so festgestellt das die großen Plastikschalen mit Wasser volltropfen weil die Öffnung zufriert bei eingestellten 4-5 Grad. Bei circa 6 Grad war es gut,nur der obere Teil des Kühlbereiches ist nicht ordentlich kalt. Habe jetzt einfach 5 Grad eingestellt und zusätzlich den Lüfter laufen bis zum jetzigen Problem.Die Plastikschale ist wieder mit Wasser voll und in der Rinne steht wieder Wasser aber das Loch ist nicht zugefroren. Was ist jetzt los? Ich hoffe auf Hilfe, Vielen Dank Bilder vorhanden-weis aber nicht wo ich die hier einstelle
