Liebherr GN1856 INDEX 20D/001 Temperatur steigt und sinkt wi
Diskutiere Liebherr GN1856 INDEX 20D/001 Temperatur steigt und sinkt wi im Forum Sonstige Haushaltsgeräte im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Liebherr Typenbezeichnung: GN1856 INDEX 20D/001 E-Nummer: S.Nr. 9987680-04 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Temperatur steigt...
momo22878
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Temperatur steigt und sinkt wieder
Hallo Forum
Bei dem oben genannten Gerät habe ich schon die Elektronik und den Verdampferfühler getauscht.
Der Fehler sieht folgendermaßen aus.
Anruf Kunde: Gerät kühlt nicht mehr, aber Superfrost ging auf 25C runter.
Dann habe ich die Elektronik getauscht.
Anschließend passierte folgendes:
bis 22.30 ging die Temp. auf -16 zurück
um 7.00 war sienur noch bei -15C
8.00 war sie bei -10C
10.00 bei -18C
11.00 bei -16C
11.20 bei -14C
11.35 bei -12C
Heute habe ich dann den Verdampferfühler getauscht. Neuer Fühler hat die Nr. 9590148-00
Leider beschreibt der Kunde mir jetzt den gleichen Fehler.
Ich würde mich über konstruktive Hinweise freuen.
Danke sagt
Momo
betz
betz
07.05.2010
1.269
151
Hallo Momo ,
Die Fehlerbeschreibung deutet auf eine Vereisung des Verdamfers was aber
beim Wechsel des Verampferfühlers aufgefallen wäre .
Warum wurde die Elektronik gewechselt ? Hat das Display E4 (Verdampferfühler def.)
angezeigt ?
gruß betz
Thema: Liebherr GN1856 INDEX 20D/001 Temperatur steigt und sinkt wi
Liebherr 1760 Kühlung korrekt? Auf Stufe 2 1/2 nur ca 12 Gr
Liebherr CBNes 3856 Index 21C / 001 NO-Frost Gerät kühlt n
Liebherr CBNPes 3956 Index 20D/001 Keine Kühlungleistung , k
Liebherr CN 3313 Index 20H / 001 No-Frost Gefrierteil kühlt
Liebherr GTS 2663 index 21A Gerät piepst, Temperatur sinkt
