K
koepi-de
- 15.11.2007
- 1
Hersteller: Liebherr
Typenbezeichnung: GSN 3326
Schaltplan vorhanden: Ja
Hallo, immer diese NoFrost. Bin von diesem Forum begeistert, lauter nette, hilfsbereite Menschen z.B. ehobel!
Folgendes Problem: der Gefrierschrank kühlt auf -20 Grad herunter, dann steigt die Temperatur wieder und das Gerät fängt an zu piepsen! Wenn man Superfrost einschaltet hilft dies erst einmal die Temperatur wieder auf -20 Grad zu bekommen. Das Problem des Gerät läuft nun ununterbrochen und nach zwei, drei Tagen steigt die Temperatur wieder in Richtung 0 Grad.
Das Gerät wurde abgetaut und ist teilzerlegt. Die Heizung der Bodenwanne habe ich ausgebaut und getestet, diese ist unterbrochen. Den Ventilator habe ich wie in einem anderen Beitrag angegeben getestet und er funktionierte nicht. (Also ich hatte die beiden Tempfühler von der Platine gelößt und das Gerät eingeschaltet, nun hätte der Ventilator laufen sollen, tat er aber nicht!) Den Ventilator habe ich an eine externe Stromquelle angeschlossen, und er läuft!
Kann der Fehler also tatsächlich an der defekten Heizung der Abtauwanne liegen?!
Im Bereich der Platine ist auch eine etwas angeschwärzte Stelle! Hat dies etwas zu bedeuten? Bin für jede Hilfe dankbar.
Christoph
P.S. was ist eigentlich das schwarze Ding auf dem 3. Bild?
Wie werden die Bilder die ich hochgeladen habe eigentlich sichtbar?
Christoph
