Liebherr KTe1560-22 Kompressor springt nicht an, Fehler F2
Diskutiere Liebherr KTe1560-22 Kompressor springt nicht an, Fehler F2 im Forum Sonstige Haushaltsgeräte im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Liebherr Typenbezeichnung: KTe1560-22 E-Nummer: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Kompressor springt nicht an, Fehler F2...
HAGBUEH
Kühlschrank kühlte nicht mehr und Lampe war aus. Nach Überprüfung Steuerplatine getauscht. Jetzt funktioniert das Licht wieder. Kompressor läuft nicht an, Meldung F und 2 Blinkt im Wechsel. Am Klemmbrett vom Kompressor schwarzen und braunen Draht gebrückt, somit ist die Steuerung außer Funktion und Kompressor lief an.
Was bedeutet die Meldung F2 ? Wie kann ich weiter vorgehen?
1.805
Hallo HAGBUEH,
F2 = Verdampferfühler KT def., würde aber erst mal die Steckkontakte prüfen und Fühler durchmessen.
25° Raumtemp.= 4,7KOhm
5° KT-Temp.= 11.9KOhm
Gruß flumer
HAGBUEH
Hallo flumer,
habe den Verdampferfühler gewechselt, jetzt funktioniert er wieder.
Vielen Dank
Gruß HAGBUEH
Thema: Liebherr KTe1560-22 Kompressor springt nicht an, Fehler F2
Liebherr CNes 3866-20 Kühl-Gefrierkombi zeigt Fehler F2
Liebherr Comfort KGT 2643 Index 24A / 001 defekt
Liebherr KIe 2164 Kühlschrank: Kompressor defekt?
Kühl Gefrier Kombination Liebherr GKL 5366 zeigt Fehler F2
