Liebherr Kühl Gefrierkombination CUP 2653 Kühl-Gefrier-Kombi
Diskutiere Liebherr Kühl Gefrierkombination CUP 2653 Kühl-Gefrier-Kombi im Forum Sonstige Haushaltsgeräte im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Liebherr Typenbezeichnung: Kühl Gefrierkombination CUP 2653 E-Nummer: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Kühl-Gefrier-Kombi...
U
ubauer
06.05.2008
13
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Kühl-Gefrier-Kombi Schaltet nicht ab
Hallo erstmal,
das oben genannte Gerät schaltet den Kompressor nicht ab. Auch wenn ich mit Kältespray an den Fühler gehe, läuft der Kompressor weiter. Meine Diagnose war die Elektronik. Ich habe diese getauscht, und 2 Wochen später taucht der Fehler wieder auf.
Kennt jemand dieses Problem?
Vorab vielen Dank für Eure Hilfe!
Uwe
1.805
Hallo Uwe,
wird irgend eine Fehlermeldung, bzw. Symbol im Display angezeigt ?
Evt. ist ein NTC Fühler/Sensor defekt oder die Steckverbindung korrodiert !
Gruß flumer
U
ubauer
06.05.2008
13
flumer schrieb:
Hallo Uwe,
Gruß flumer
Hallo Flumer,
erstmal sorry, dass ich mich jetzt erst melde! Ich habe mal auf Verdacht noch den Fühler gewechselt und wollte dann erstmal warten ob der Fehler nochmal auftritt.
Also es war wohl der Fühler, weil seitdem das Gerät tadellos läuft.
Also besten Dank nochmal für Deinen Tip! (Auch wenn ich ihn erst gelesen hatte, als ich den Fühler schon getauscht hatte! :mrgreen: =
Grüße
Uwe
baustelle100
Hallo Uwe,
hast Du zufällig noch die genaue Typenbezeichnung für den Temperaturfühler und kannst mir eine Bezugsquelle empfehlen?
Hab hier auch den 2653 stehen, und seit 4 Tagen genau das selbe Problem. Er läuft im Dauerbetrieb - inzwischen hab ich bei der kleinsten Einstellung oben -6 und unten -30.
Da mu0 ich wohl zu Hause 'ne neue Baustelle aufmachen. :wink:
Gruß baustelle100
Sympathisant
06.02.2013
Hallo, ich hänge mich mal an diesen alten Thread. Ich habe die o.g. Kühl- und Gefrierkombi. Seit zwei Tagen vereist das Kühlfach und lässt sich auch nicht regeln. Dass es sich möglicherweise um den Temperaturfühler handeln kann, habe ich gelesen. Nur, wie kommt man an das Teil ran? Wo sitzt das Teil, wie kann ich es messen und wo bekomme ich eventl. einen Ersatz?
Vielen Dank im Voraus schon mal.
Ulli
Moin Sympathisant
Bitte in keine bestehenden Threads posten, um die Übersicht zu bewahren.
Gebe vor allen Dingen die Typennummern an.
Du kannst deine Eingabe kopieren.
HolgerTAS
04.04.2013
Hallo Profis,
ich habe auch genau diesen Kühlschrank im Keller und seit etwa einem halben Jahr brummt er ziemlich laut. Kann es sein, dass dies irgendwie mit dem Stromverbrauch zu tun hat? Unsere letzte Stromrechnung war viel höher als die vorhergehende. Außer dem Kühlschrank und das wir letztes Jahr den Stromanbieter gewechselt haben fällt mir kein Grund ein. Der Strompreis ist beim neuen Anbieter selbst heute aber eher noch geringer als vorher, wie ich immer auf diversen Vergleichen wie zum Beispiel hier prüfe. Wenn das so weiter geht, haben wir bald mehr als einen neuen Kühlschrank bezahlt. Macht hier eine Reparatur Sinn oder gleich einen neuen stromsparenden Kühlschrank kaufen? Was meint Ihr?
Vielen Dank und Grüße,
Holger
PS: Ich mache keinen neuen Thead auf, weil die Typenbezeichnung genau stimmt und sonst alles doppelt gemoppelt wäre.
Für den Ablauf hier im Forum sind die Moderatoren zuständig.
Wenn du freundlich auf etwas hingewiesen wirst, ist es angebraucht es auch auszuführen.
Hoffendlich hast du es verstanden → dieser ist gesperrt
Thema: Liebherr Kühl Gefrierkombination CUP 2653 Kühl-Gefrier-Kombi
Bauknecht KG SuperFresh 18A3+ WS (Kühl-/Gefrier-Kombi) Motor läuft seit ein paar Wochen fast durchgehend.
Bosch KGV33390/01 Kühl-Gefrier-Kombi Gerät kühlt nicht richtig (Kühlung nur alle 12h)
Liebherr CP3513 20D/001 wird zu kalt (gefriert)
Bosch Kühl- / Gefrierkombination Kompressor läuft zu oft /
Liebherr Liebherr CBNES 3956 Tiefkühleinheit kühlt nicht r
