Lifetec LT 7049 Zeilentrafo defekt???
Diskutiere Lifetec LT 7049 Zeilentrafo defekt??? im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hallo! Ich habe kleines Problem. Ich habe TV repariert,BU 2508AF war Defekt,jetzt Kiste läuft,aber kommt kleine Streifen,im Zeilentrafo sind...
sanjok2
19.11.2003
16
Ich habe TV repariert,BU 2508AF war Defekt,jetzt Kiste läuft,aber kommt kleine Streifen,im Zeilentrafo sind komische Geräusche,ich habe Kabel rausgezogen,abgeschnitten und abisolirt,er war Grün und gebrannt.
Aber das hatte nicht geholfen.
Kann das sein,das die Zeilentrafo kaputt ist?
Oder muß ich in Zeilentrafo Kontakt,wo Kabel reinkommt,auch irgindwie sauber machen?
Ich bitte um eure Hilfe.
Gruß sanjok2
V
VSiggi
20.12.2003
1.549
Was heisst den: kommt kleine Streifen???
Wo hast du welches Kabel rausgezogen? Hast du das Kabel direkt am ZTR abgezogen?
VSiggi
sanjok2
19.11.2003
16
Ja,er war nicht fest,und am Ende ganz Grün und verbrandt.
Ich denke,das ist trafo,wo er nicht fest sein soll,ist nur reingesteckt.
Danke für Antwort.
MfG sanjok2
spies
01.05.2003
252
Hochspannung vorsicht Lebensgefahr
Bei Brandspuren am DST ist dieser umgehend zu wechseln.
Die Geräusche stammen aus Funkenüberschlägen im oder am Trafo.
Ohne Erfahrung an der Hochspannung rumzubasteln ist nicht nur
gefährlich sonderrn kann auch tödlich sein.
mfg: Josef
V
VSiggi
20.12.2003
1.549
Sorry, aber ich glaube diese Rep solltest du jemanden überlassen der das öfter mach. Es ist einfach zu Gefährlich. Es bringt nichts an dieser Stelle ein paar Mark zu sparen und dann hnterher weil der Fernseher gebrannt hat umzuziehen.
VSiggi
Luke
Luke
23.11.2003
846
oh oh, josef hat recht!
und das hochspannungskabel zu kürzen ist auch keine gute idee, füht oft zu übergangswiderständen und das bedeutet wärme und aus wärme kann schlimmeres passieren.
SEI VORSICHTIG!!! ich habe schon einige wohnungsbrände gesehen und die elektrischen gräte rausgeholt, oder das was noch übrig war!
gut gemeinter rat. luke
sanjok2
19.11.2003
16
Danke für gute Rat.
Ich habe das nicht gelernt,aber schon 20 Jahre repariere ich Electronik,ich habe bischen Ahnung davon.
Ich habe nur 1 Cm kurzer gemacht,das ist nichts.
Nur habe ich nicht verstanden,ist ZTR kaputt oder nicht???
Wie kann ich das prüfen.Ich habe eingeschaltet,aber dort,wo Kabel raus kommt von ZTR,ist Blaue leuchtende Flame, und Bildschirm zeigt nicht,und bei ausschalten ist er kurz Hell und trafo zischt noch ca. 20-30 sec..
Ich bastele nicht rum,ich entlade erst gegen Masse und dann mache was weiter.
Was sagen sie dazu?
Gruß sanjok2
bitboy0
02.01.2004
17
Hehe ;) Entweder Du bist ein Witzbold oder lebensmüde... Du kannst doch nicht einfach das Ding einschalten wenn das Hochspannungskabel nicht im Zeilentrafo steckt.... "blaue leuchtende Flamme" ... das ist ein Lichtbogen... wenn du dich umbringen willst dann musst du nur da anfassen wo der Lichtbogen ist...
*WEIA*
Luke
Luke
23.11.2003
846
ja der ist kaputt! nicht mehr einschalten bis dieser ersetzt ist!!!
V
VSiggi
20.12.2003
1.549
Luke hat Recht!
NICHT MEHR EINSCHALTEN!!!
Am besten direkt zur Werkstatt.
VSiggi
sanjok2
19.11.2003
16
Ich habe nicht ohne Kabel eingeschaltet,ich bin noch nicht Blod,aber in diese stelle um Kabel rum sind Blaue Lichtbogen und zischt.
Ich denke auch,das er Kaputt ist.
Danke für Hilfe.
Gruß sanjok2
spies
01.05.2003
252
schrieb ganz oben, das der DST zu wechseln ist weil ich nicht nur denke sondern weiss das er defekt ist.
Aber das hast Du warscheinlich überlesen.
mfg: Josef
Thema: Lifetec LT 7049 Zeilentrafo defekt???
LT 8201VTS Zeilentrafo defekt?
Teilentrafo Lifetec einstellen ?
TV - Lifetec LT 7109 VTS
