Ropoenus
- 10.09.2004
- 27
ich habe mit einen Lifetec 7108 VTS (Chassis TV 17.6) folgendes Problem.
Ich habe nach dem die Schutzschaltung angesprochen hat den Transistor Q307 (SC 5129) getauscht, das dieser einen Schluss hatte. Der Ferseher lief dann ca eine halbe Stunde einwandfrei, er ließ sich auch über die Fernbedienung und dem Netzschalter problemlos ein - und ausschalten und dann hatte der Transistor wieder ein Schluss. Während dieser halben Stunde machte er jedoch zeitweise komische Tickgeräusche und einmal ging er dann auf Standby, ließ sich dann aber wieder einschalten.
Bevor der Transistor den Schluss hatte, hatte er öfters das Problem, das er unregelmäßig selbständig in Standby schaltete.
Wer kann mir sagen, woran es liegt das der Transistor nach so kurzer Zeit wieder defekt ist, und ob der Fehler vorher vielleicht damit zu tun hat, das der Transitor wieder kaputt ging.
Ich bin über jeden Tip sehr Dankbar.
Gruss
Gruss
