LIFETEC LT 7108 VTS
mokmar
Herkunft: Wolfsburg
LIFETEC LT 7108 VTS
Gepostet: 08.09.2005 - 22:31 Uhr  ·  #1
Hersteller: Medion
Typenbezeichnung: LIFETEC - LT 7108 VTS
[b]Chassi: TV17.6
[b]Vorhandene Messgeräte:
Digital oder Analogvoltmeter
Schaltbild vorhanden: Nein
o.g. Fernseher hat folgender Fehler:
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Gerät: LT 7108 VTS - Lifetec
Symptome : Kein Bild, Ton OK (Hochspannung vorhanden und BiRö Hals leuchtet), jedoch Bildschirm ist absolut dunkel !
Defekt :
Bemerkung :
Optisch sieht man weder etwas durchgebranntes, noch Funken wie beim ZLT und auch die Lötstellen scheinen OK zu sein. Im Frühjahr habe ich den Zeilentrafo gewechselt und jetzt wieder das.
Hat jemand ein brauchbaren Tip?
Danke!
Martin
RHarbig
Geschlecht:
Herkunft: Berlin
Re: LIFETEC LT 7108 VTS
Gepostet: 09.09.2005 - 08:47 Uhr  ·  #2
wie sieht es aus, wenn Du die Gitter 2 Spannung hochdrehst (Screenregler am DST), ein Strich zu sehen?
Bei diesen Modellen fällt gerne die Vertikalstufe aus (TDA8177F). Dann sind auch die 3 Sicherungswiderstände defekt und die entsprechenden Dioden defekt.
RHarbig
mokmar
Herkunft: Wolfsburg
Gepostet: 09.09.2005 - 12:31 Uhr  ·  #3
Hallo RHarbig,
besten Dank für die schnelle Antwort, jedoch ohne Schaltplan stehe ich ein bischen daneben.
Was heißt DST (Display STeuerung)? Ich sehe dort nur die zwei Screenregler seitlich am ZLT. Benötige die Erklärung doch ein bischen detailierte. Vom Lifetec bekomme ich bezüglich des Schaltplan gar keine Antwort? Wo kann ich diesen sonst beziehen?
Martin
Bertl100
Herkunft: München
Wissensstand: keine Angabe
Gepostet: 09.09.2005 - 12:36 Uhr  ·  #4
DST = DiodenSplitTrafo (=Zeilentrafo).
dort gibt's zwei regler.
einer der regler dort ist screen, der andere focus.
Bertl
RHarbig
Geschlecht:
Herkunft: Berlin
Gepostet: 09.09.2005 - 12:39 Uhr  ·  #5
DST heißt "Dioden Split Trafo" und ist nichts anderes als der Hochspannungstrafo, was Du wohl mit ZLT bezeichnest. Ich muss mal nachsehen, ob ich ein Schaltbild habe.
Melde einfach mal über PN.
RHarbig
mokmar
Herkunft: Wolfsburg
Gepostet: 10.09.2005 - 18:56 Uhr  ·  #6
habe ein durchgebranntes Bauteil gefunden. Da mir noch nicht gelungen ist das Schaltbild für das Chassis TV17.6 zu besorgen, habe ich vier Bilder gemacht!
Die verbrannte Ummantelung ist zerfallen und ich weiß jetzt nicht, was für ein Ersatzteil ich besorgen muss?
http://www.3kings.de/tv/
Für Hinweise im Voraus besten Dank!
Martin
Kulle
Gepostet: 11.09.2005 - 10:00 Uhr  ·  #7
hier solltest du D201, F201, und die L202 prüfen ggf. ersetzen Lötseite gründlich absuchen nachlöten ausbessern dann gehts weiter!!
Brauchst du noch das Manual ???
G.Kulle
LIFETEC, 7108, VTS
