Jeka
- 04.07.2007
- 48
Hersteller: Lifetec, Schneider
Typenbezeichnung: LT7108
Chassi: TV17
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Geräusch vom Netzteil
Ja, in Papierform
Hallochen,
Habe einen Lifetec LT7108 mit Chassis vom Schneider TV17. Das Gerät hatte übliches Problem mit dem kapazitiven Spannungsteiler C309, C308, wo dann folglich den R302 durchbrennt und einen Loch in der Platine verursacht.
Was mich aber stört bzw. interessiert, ist der hochfrequenten Rausch, der von dem AC/DC Wandler (Netztraf kommt. Bei weiteren Untersuchungen habe ich festgestellt, dass die Schaltfrequenz des Wandlers nicht konstant und sporadisch ist. Als ich den Datenblatt von dem Controller TDA16846 geguckt habe, handelt es sich um einen Controller mit PFC und Low Power Standby (Quasi Resonanz Technologie?). Also die Frequenz, wenn ich das richtig verstehe, soll variabel sein. Im Feedbackstrang, an der LED des Optokopplers IC102, sind auch Sprünge zu sehen. Soll dort nicht im Normalfall eine Gleichspannung herrschen? Hatte mit PFC noch keine Erfahrung. Die 145V (geregelte Spannung) und ca. 10V am C211 sind absolut stabil und ohne irgendwelche Rippel.
Hat schon jemand einen TV17 mit relativ starker Geräuschkullise gehabt, oder ist es normal für die Schaltung? Normalerweise hört man doch von dem Wandlertrafo fast nichts, da die Schaltfrequenz im Bereich >> 15-20kHz.
Chassi: TV17
Ja, in Papierform
Hallochen,
