Lösung: Lifetec LT 7061 VTS/a - O/W Fehler - [) (]
Diskutiere Lösung: Lifetec LT 7061 VTS/a - O/W Fehler - [) (] im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hallo zusammen, habe über dieses Forum einen Schaltplan bekommen - sehr schnell und unkompliziert - hat super geklappt - daher Reparaturbericht...
alex49090
habe über dieses Forum einen Schaltplan bekommen - sehr schnell und unkompliziert - hat super geklappt - daher Reparaturbericht als Dank:
Gerät: Lifetec LT 7061 VTS/a ( ca. 3-4 Jahre alt )
Chassis: 11AK19P4 ( Steht links auf dem Chassis )
Fehler: OST / West Kissenentzerrung defekt.
Bild: Beidseitig ca. 5 cm kleiner - und eingebogen [) (]
Der Fehler hat sich ca. 3 Tage vorher durch leichte, sprungartige
Veränderung der Bildbreite angekündigt. Der Fernseher war stark
klopfempfindlich, was auf kalte Lötstellen schließen ließ.
Lösung: Sicherungswiederstand R629 ( 2,7 Ohm ) defekt
Widerstand erneuert ( es geht auch ein 4,7 Ohm, wenn kein
anderer zur Hand). Der Wiederstand läß sich in eingebautem
Zustand mit Multimeter überprüfen ( Netzstecker gezogen ).
Ost/West und Horizonzalendstufe nachgelötet - und alles, was
verdächtig aussah - Gerät ist jetzt nicht mehr klopfempfindlich
Position: der Widerstand befindet sich direkt rechts zwischen der
stehenden MSP Platine (11ST19AG) und L601 ( Die Spule sieht
aus wie ein kleiner Trafo ).
Schaltplan: Wer den Schaltplan braucht, bestenfalls direkt Mail an mich:
<a href="mailto:**********">**********</a>. Kommt dann als PDF - Ist zwar für
den P3 - aber die Chassis P3 und P4 sollen nahezu identisch
sein. Einige Bauteile gibt es nur auf dem Plan und im Layout
des Chassis - sind aber nicht bestückt - nicht wundern.
Viel Erfolg
Alex.
U
uli-mettmann
25.12.2004
256
Gratulation !
Herzlichen Glückwunsch :!:
Freut mich das er Dir geholfen hat.
Gruss Uli
alex49090
Nochmals vielen Dank für den Plan
Hallo Uli,
nochmals vielen Dank für den Plan -
Hat alles super geklappt
Werde das Forum weiterempfehlen - logisch
Viele Grüße
Alex.
Thema: Lösung: Lifetec LT 7061 VTS/a - O/W Fehler - [) (]
Lifetec LT 7061 VTS/a Ost/West Fehler
O/W Fehler bei Lifetec LT 7055 VTS
Lifetec LT 7061 VTS Schaltplan etc. benötigt
Lifetec Bildprobleme O/W Fehler ?
Tevion MD 7110 VTS-A; O/W-Fehler (Kissen, konvex)
