Loewe TV
Diskutiere Loewe TV im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Mein Loewe Gerät hat eine Macke, beim einschalten geht meistens die grüne LED an, hat aber trotzdem kein Bild und Ton, oder hat Ton und kein Bild...
Franky88
Mein Loewe Gerät hat eine Macke, beim einschalten geht meistens die grüne LED an, hat aber trotzdem kein Bild und Ton, oder hat Ton und kein Bild, auch leuchten schon mal die grüne und die rote LED zusammen und auch kein Bild und kein Ton. Irgendwann funktioniert er gar nicht mehr. Hat jemand eine Idee was das sein könnte?
tschaui Franky
oscillator909
oscillator909
09.11.2003
3.422
69
Hallo, wie alt ist das Gerät ?
Untersuche das Chassis auf kalte Lötstellen und prüfe die primär und sekundär Elkos des Netzteils,
Alde
Alde
04.09.2003
3.825
42
Mach das Netzteil mal mit nem Föhn richtig warm.
Oft erreichen die Elcos dann wieder ihre Kapazität.
Mit Kältespray kann man dann den defekten schön
ermitteln.
Viel Glück Alde
Franky88
Hi Leute, mein Loewe ist Baujahr 1992! Werde in den nächsten Tagen mal Eure Tipps befolgen, vielen Dank schon mal.
Bis später Franky
Franky88
hab 3 verdächtige Lötstellen gefunden und nachgelötet. Fernseher funktioniert einwandfrei.
Jungs , vielen Dank für die Tipps
Franky
deftones668
Hallo.
Das Problem würde ich (wenn es ein relativ neues Gerät ist) auf der Bedienteilplatine vermuten.
Wenn du mir sagst welches Chassis das ist, kann ich dir eventuell mehr sagen.
Thema: Loewe TV
Loewe Spheros 37 Full HD+ Led blickt nur mehr
Panasonic TX-65AXW904 Startet kein Bild nur hintergrundbeleuchtung leuchtet
Panasonic TX-49GXW904 Kein Bild kein Ton
SHARP LC-49CFE6242E Kein Bild-Kein Ton
LG BM-LDS201 Bild wird sporadisch schwarz
