Loewe Aconda 9281 ZW keine Funktion nach Stand-by
Diskutiere Loewe Aconda 9281 ZW keine Funktion nach Stand-by im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Loewe Typenbezeichnung: Aconda 9281 ZW Chassi: Q 2500 Media Plus kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): keine Funktion nach Stand-by...
Snooker77
Hersteller: Loewe
Ja, in Papierform
ich bräuchte ein bisschen Hilfe bei der Reparatur meines Loewe Aconda 9281.
Dieser hat sich im Stand-by verabschiedet. Im ersten Schritt brachte das Tauschen der Sicherung leider nichts, außer einem kurzen Blitzen des Bildschirms. Ich vermute mal, dass es das Netzteil sein könnte. Laut ASWO wird für dieses Modell aber leider kein Netzteil Rep- Kit angeboten!?! Den Schaltplan habe ich noch, ebenso sind ein Messgerät und Lötkenntnisse vorhanden.
Hat vielleicht jemand von euch eine Idee, wo man ansetzen könnte bzw. welche Bauteile explizit für den Ausfall verantwortlich sein könnten?
Vielen Dank im Voraus.
Kevin
Shunth
15.04.2007
798
32
Es gibt sehr wohl ein NT-Kit für das Chassis. (laut Loewe Q 2400 aber das geht genauso wie für Q 2500) Lediglich gibt es einen Unterschied im NT. Entweder mit oder ohne Power Factor Control (PFC). Also, lass dich nicht zu labern von irgendwelchen Heinis, besorge dir das Kit und wechsel die Teile. Steht alles drin. (Bestellnummer: 291-90415.900) Bevor du dich ins Vergnügen stürzt, solltest du aber bei diesen Chassis unbedingt die Längsregler nachlöten. (häufiger Fehler)
Gruß Andre
Snooker77
Hallo Andre,
vielen Dank für die schnelle Antwort und die Tipps. Werde mich da umgehend drum kümmern und schauen, dass ich das NT-Kit bekomme.
Gruß Kevin
Thema: Loewe Aconda 9281 ZW keine Funktion nach Stand-by
