mit meinem Aconda habe ich nachstehend aufgeführtes Problem. Ich würde mich freuen, wenn mir jemand von Euch sagen kann, wo der Fehler liegen könnte und was zu tun ist um diesen zu beseitigen.
Viele Grüße
Amarok
Fehlersuchprotokoll:
Weiße Punkte auf 3 Kanälen und gleichzeitig Brummen aus Richtung Lautsprecher, rechts. Fehlerhaftes YUV an AV3. Alle Fehler sind plötzlich und gleichzeitig aufgetreten.
1. Weiße Punkte
zeigen sich auf ARD, N3 und Phönix. Entweder auf allen 3 Kanälen oder mal auf dem einen oder dem anderen Kanal. Dieser Fehler tritt sporadisch auf.
Die weißen Punkte erscheinen auch wenn:
• alle Scart-Verbindungen gelöst sind
• alle umstehenden Geräte stromlos geschaltet sind
• das TV-Gerät aus einem anderen Raum mit Strom versorgt wird
• das Antennensignal über ein Kabel von der Antennendose direkt zum TV-Gerät geleitet wird
2. Brummen
ertönt aus Richtung des rechten Lautsprechers (Blickrichtung auf TV). Tritt zeitgleich mit den weißen Punkten auf. Dieser Fehler tritt sporadisch auf.
Es brummt auch wenn:
• das Antennenkabel und alle Scart-Verbindungen gelöst sind
• das TV-Gerät im Standby die Daten des EPG lädt
3. YUV-Signal an Scart-Buchse AV3
weist Farbfehler auf. Z. B. ist Himmel nicht blau, sondern grün, braun wird rosa dargestellt usw. Dieser Fehler tritt permanent auf.
S-Video und RGB werden über diese Scart-Buchse fehlerfrei wiedergegeben.
Zu 1 und 2:
Ein zweites, an dieselbe Antennendose angeschlossenes TV-Gerät, zeigt weder weiße Punkte, noch brummt es.
Viele Grüße
Amarok
1. Weiße Punkte
2. Brummen
Zu 1 und 2:
