Loewe Aconda 9381 ZW Service Mode Bild schief
Diskutiere Loewe Aconda 9381 ZW Service Mode Bild schief im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Loewe Typenbezeichnung: Aconda 9381 ZW Chassi: 110 Q 24...
Denboo
23.08.2007
9
Hersteller: Loewe
Chassi: 110 Q 24
Schaltplan vorhanden: Ja
Hi
hab den Zeiletrafo gewechselt jetzt ist das Bild schief. Wollte mal fragen ob mir jemand helfen könnte in den service mode zu kommen.
danke jetzt schon mal für jede antwort
Denboo
23.08.2007
9
kann mir keiner hierzu was sagen ???
EM2-Gott
Halbkreis-Taste am Nahbedienteil bis zum Punkt "Service" drücken. Dann schnell die Menü-Taste auf der Fernbedienung drücken.
Nun bist du im Servicemode und alle Änderungen geschehen auf eigene Gefahr
Denboo
23.08.2007
9
danke für die antwort
Denboo
23.08.2007
9
ich bin jetzt zwar im service mode doch ich krieg das bild nicht gerade hat jemad noch eine idee was man machen könnte. das bild hängt rechts schräg nach unten.
Denboo
23.08.2007
9
oder kann man da was in der schaltung nachregeln
Thiemo
31.05.2006
91
Im normalen Menü unter "Bild" findest Du die Einstellung "Bild drehen" versuchs doch erstmal damit, ansonsten im Service-Mode unter "other Adjustments" den Menüpunkt "Rotation".
Thiemo
RHarbig
RHarbig
03.05.2005
1.369
115
was genau heißt "Bild schief"? Wie sieht dass den überhaupt aus? Ein Bild vielleicht?
RHarbig
Denboo
23.08.2007
9
zu Thiemo:Im normalen Menü unter "Bild" findest Du die Einstellung "Bild drehen" versuchs doch erstmal damit, ansonsten im Service-Mode unter "other Adjustments" den Menüpunkt "Rotation".
Habe beides schon probiert doch läßt sich nicht drehen die werte ändern sich aber wie gesagt bild dreht sich nicht. Hab ein bIld gemacht ist aber nur Photokamera aber ich glaube es zu erkenne was ich mit schiefem Bild meine.
Denboo
23.08.2007
9
EM2-Gott
da ist doch nur die Bildrotation/Bildlage einzustellen. Dafür muß man nicht mal in den Servicemode, das geht im normalen Menü....
Denboo
23.08.2007
9
leider läßt sich das nicht einstellen reagiert ist die funktion defekt kann das passieren ??? habe im service menü und im normalem menü probiert reagiert nicht.
EM2-Gott
sind alle Stecker wieder angesteckt worden?
RHarbig
RHarbig
03.05.2005
1.369
115
pack rechts ein Klötzchen von 1,5cm Höhe drunter, dann ist das Bild wieder gerade. Ein bisschen Spaß muss sein....
Stecker von der Rotationsspule oder der Rotationsplatine kontrollieren, die vergisst man schon mal bei einer Reparatur. Stecker W1716 auf dem Signalboard geht zum Rotation-Panel, von da aus geht der Stecker W31 zur Rotationsspule. Ich selber habe noch nie ein defekte Rotation-Panel gehabt.
Kontrolliere doch noch mal im Servicemode, ob das Rotation-Panel überhaupt aktiviert ist. Dazu in die Option-Byte Tabelle gehen, Option-Byte 0 aufrufen und dort bei Rotations Modul schauen, ob da eine 1 steht.
RHarbig
Denboo
23.08.2007
9
abend lag am optionsbyte war nicht gesetzt kiste läßt wieder einstellen. Noch mals danke für die Tolle und schnelle hilfe. Klasse Forum :-D :-D :-D
Thema: Loewe Aconda 9381 ZW Service Mode Bild schief
Loewe Credo 7681 ZP Ton weg !
Loewe Aconda 9381 ZW Konvergenzproblem
Loewe vitros 6381 ZW geht nach dem einschalten wieder aus
Loewe Aconda 9381 ZW geht mit lautem Knall aus
Loewe Vitros 6381 zw gerät geht nicht mehr an, klickt kurz b
