W
WantToBeRich
- 10.08.2006
- 11
Hersteller: loewe
Typenbezeichnung: Aconda
Chassi: Q2500
mein Loewe Aconda hat aktuell folgendes Verhalten :
Seit längerer Zeit ist zu sehen, daß bei schwarzem Hintergrund das Bild nicht ganz schwarz ist, sondern ca. 10-15 dünne grüne Linien von links nach rechts verlaufen, allerdings nicht ganz gerade, sondern leicht ansteigend auf der rechten Seite.
Neuerdings ändert er plötzlich die Farbdarstellung und wird mal kurz ( 3-5 Sekunden ) rotstichig und dann wieder normal.
Etwas seltener ist daß das Bild plötzlich für 1-2 Sekunden ganz schwarz wird.
Der Ton ist bislang in Ordnung.
Das Gerät hat 7400 Betriebsstunden.
Gibt´s da eine Idee welches Bauteil hierfür verantwortlich sein könnte und wie ich es finden und beheben kann ?
Vielen Dank
Chassi: Q2500
Vielen Dank
