fsm
- 14.06.2008
- 3
Hersteller: Löwe
Typenbezeichnung: Arcada 8772 ZP
Chassi: Q2400 V3.1
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Periodisches An-/Abschalten nach DST-Tausch
Ja, in Papierform
nach einem Funkenüberschlag am DST (Eldor 1372.007) habe ich diesen nicht mehr verfügbaren gegen den Ersatztyp Eldor 1372.0080 getauscht. Wenn der Fernseher jetzt über den Netzschalter eingeschaltet wird schaltet er nach ca. 5s kurz aus und sofort wieder ein. Es kommt weder Bild noch Ton. :crybaby:
Die Spannungen (UB, U9, U8, U12, U5, U25, U14, U7, U3,3, U5SB und U12S) sind vorhanden. Die Vertikalansteuerung (V+ und V-) vom Signal-Board sind vorhanden, die Horizontalansteuerung HDRIVE fehlt jedoch (dauerhaft 0V).
I1691 (Deflection Controller SDA9361) auf dem Signal-Board wird gar nicht per I2C parametriert und kann daher kein HDRIVE ausgeben. Auf I1891 (24C64) sowie die beiden Tuner wird ebenfalls nicht per I2C zugegriffen.
I1801 (C161RI) scheint (zumindest ein bisschen...) zu funktionieren, da die Steuersignale an I1851 (EPROM 27C160) während der 5s normal ankommen. I1851 (27C160) ist noch auslesbar.
Welche Ursachen gibt es eigentlich, die das Freigeben der Horizontalablenkung verhindern können und zu einem Aus- und Einschalten führen? Die Signale HFLB und VPROT dürften doch eigentlich uninteressant sein, solange die Horizontalblenkung noch gar nicht gestartet wurde.
Hatte jemand von Euch mal einen ähnlichen Fehler oder noch eine Idee, woran das liegen könnte oder welche Prüfungen noch sinnvoll wären? Gibt es - von Bauteilen im unmittelbaren Umfeld abgesehen - z.B. weitere, die bei einem Überschlag des DST üblicherweise zerstört werden?
Chassi: Q2400 V3.1
Ja, in Papierform
