LOEWE ART 63 bleibt dunkel.
Diskutiere LOEWE ART 63 bleibt dunkel. im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: LOEWE Typenbezeichnung: ART 63 Chassi: C9001...
W
Waschbaerbauch
12.10.2006
29
Hersteller: LOEWE
Chassi: C9001
Schaltplan vorhanden: Ja
Dein Wissensstand:
der Fernseher ist nun schon ein paar Jahre alt - aber sicherlich noch nicht für die Schlachtbank.
Das Gerät springt nicht mehr an. Die Lampe bleibt grün, blinkt kurz und nichts. Kurz vor dem Exodus lief das Gerät noch ein paar Sekunden und hat sich dann verabschiedet.
[img]]
Danke schon mal,
WBB
Basina
05.12.2004
65
Hallo so wie es aussieht hast du läuft bei dir michtmal das Netzteil an. Das Kanns du mit einem Lampentest prüfen
wenn das der Fall ist dann solltest du als erstes die 4 kleinen Elkos im Primär Netzteil tauschen. Aber Vorsichtwechsle einen nach dem anderen und merke die die Polarität weil es sein kann dass bei einem Elko die Polarität am Chassis falsch angezeichnet ist. Also so wie du sie ausbaust musst du sie wieder einbauen.
W
Waschbaerbauch
12.10.2006
29
Nächster Schritt
danke Basina. Folgende Elkos werde ich nun austauschen:
C622 - 100 uF
C623 - 100 uF
C631 - 100 uF
C634 - 1 uF
Bis auf den C622 (25V sieht man einfach) habe ich im Schaltplan keine Aussage über die Spannung gesehen und in der Liste der Ersatzteile (Schaltplan) tauchen alle vier Elkos nicht auf.
Welche Spannungen sind es nun? Ich könnte die vier Elkos auch ausbauen und nachschauen (auf der Platine sehe ich das nicht mehr - muss wohl zum Augenarzt ;-).
Danke schon mal für die Hilfe,
WBB.
Shunth
15.04.2007
798
32
......Lampe bleibt grün und mehr nicht?? gut Elkos tauschen da ist nicht mehr als 25V. Nehme 50 oder 100V Typen das passt. Wechsel ALLE. Hochspannung da(eventuell, hört man nicht immer) sieht mann aber das die Röhre heißt.....
W
Waschbaerbauch
12.10.2006
29
Danke Shunth,
nehme dann was bei Conrad da ist (morgen), was meinst Du mit:
"aber das die Röhre heißt...."
Das Ding war nun mehrere Tage nicht am Netz, ich erde auch fleissig...
WBB.
Basina
05.12.2004
65
Hallo auf der Platine stehen nie die Spannungen oder die Werte drauf.
Kapazitäten und Spannungen stehen immer nur auf den Bauteilen.
Aber das sind die richtigen Elkos die du wechseln musst aber es ist entweder C634 oder C631 die wo verkehrt auf der Platine angezeichnet ist.
musst aufpassen.
Aber im Schaltplan stehen die sicher drin oder (das was ich eher glaube) du hast sie noch nicht gefunden
W
Waschbaerbauch
12.10.2006
29
Hi Basina,
so eine Scheisse, VFB hat eben verloren...
Ich meinte in der Liste der Ersatzteile (da stehen auch die Volt Zahlen), im Schaltplan habe ich die Dinger schon gefunden ;-). Aber da nichts von Spannungen gesehen - mein Studium ist wohl zu lange her.
WBB.
Shunth
15.04.2007
798
32
....meine das das liebe Geräusch der Fernsehtechniker wenn die Hochspannung kommt hört mann eben nicht immer. Wenn die Röhre heißt muß Hochspannung da sein da diese aus der Trafospannung gewonnen wird.
Denke es sind aber die Elkos wenn du sagst er war vom Netz getrennt. Alt eben-Kapazitätsverlust....
MfG
joschi
23.05.2005
1.761
93
Wenn die Röhre heizt.... !
Basina
05.12.2004
65
Eben, das kommt vom heizen. Und er meint wenns im Raum dunkel ist und der Fernseher ist eingeschalet dann sollte es ornge leuchten im Bildrohrhals.
W
Waschbaerbauch
12.10.2006
29
Hurra er geht wieder!
Hallo Jungs,
vielen Dank erst mal!!!
Hab heute beim Conrad drei 100 uF (50V) und einen 1uF (68V) gekauft (Preis ca. €1,50).
Alle vier eingebaut, der einzige der komisch aussah (verkokelt) war C622. Das Gerät geht wieder. Der LOEWE ist nun 17 Jahre alt und geht wie ´ne Eins. ;-).
Viele Grüße,
WBB.
Basina
05.12.2004
65
dann passts ja wieder
grisou
grisou
15.03.2005
336
34
Thema: LOEWE ART 63 bleibt dunkel.
Samsung Ue6200d Bild bleibt dunkel
Loewe Modus L42 Haut Sicherung vom Zimmer durch
Grundig 65GOS9798 Fine Arts OLED TV bleibt schwarz
