Loewe Art 70 (Q2000) kurz Ton jedoch kein Bild
Diskutiere Loewe Art 70 (Q2000) kurz Ton jedoch kein Bild im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hallo, wer kann hier helfen. Mein Art 70 lässt sich normal einschalten. Ton vorhanden jedoch kein Bild. Nach 4-5sec schaltet er zurück in...
erdnaf
01.06.2004
11
Nach 4-5sec schaltet er zurück in Standbymodus.
Lässt sich danach wieder über die Fernbedienung mit gleichem Fehlerbild starten.
Hochspannung ist vorhanden.
Danke für Eure Hilfe
Andre
Alde
Alde
04.09.2003
3.825
42
Hallo Andre,
funktioniert Vertikalablenkung?
Vielleicht mal UG2 hochdrehn und schaun obs
Bild komplett hell wird.
erdnaf
01.06.2004
11
Nö, Bild wird bei aufdrehen von Ug2 nicht hell (hat ja aber auch nur 4sec. Zeit vom einschalten bis zum abschalten).
Und nun??
Soll ich mal auf IC561 (TDA8175) schauen??
Danke
Andre
TV-Troubleshooter
TV-Troubleshooter
01.05.2003
1.796
38
Startproblem.
Ja, Vertikalfehler wäre hier denkbar. Häng doch mal ein Oszi an die Ablenkspule. Du solltest hier ca. 40Vss messen.
Könnte mir aber auch ein Startproblem vorstellen.
Kontrolliere auch mal die kleinen Primärelkos im Netzteil. Heiz denen mal richtig mit dem Fön ein. Vielleicht startet er dann richtig.
erdnaf
01.06.2004
11
Fehler lokalisiert und behoben.
1. aufgebrannte Lötstelle an Horizontalablenkspule
2. defekter Sicherheitswiderstand (Vertikalablenkung R561 1,5Ohm)
3. evt. defektes Vertikalablenk IC TDA8175 (bin nicht sicher ob defekt da ich dieses vor dem Widerstand getauscht habe.
Wo bekomme ich günstig TDA8175??
Vielen Dank für Eure Mithilfe bei der Fehlersuche
Andre :lol:
TFToto
TFToto
28.04.2004
53
Mahlzeit,
Das IC bekommst Du gar nicht mehr. Es wird nicht mehr hergestellt. Hier musst du einen Umbausatz verwenden. Es beinhaltet ein TDA8172 und einige Bauteile müssen ersetzt oder entfernt werden.
Gruß TF
Sagitta
06.06.2004
49
einen Ersatz für den TDA 8175 bekommst du bei Laehn Ersatzteilservice
schau unter http://www.av-tv.de
mit f.G.Sagitta
TOM1960
TOM1960
13.07.2003
310
Nachtrag:
Die "Umbausätze" mit TDA 8172 sind meiner Meinung nach mit Vorsicht zu geniesen!
Ausserdem sind die auch ganz schön teuer!
Der Originaltyp ist halt durch nichts wirklich zu ersetzen.
Gruß Tom
Sagitta
06.06.2004
49
Hallo der Ersatztyp für den TDA8175 kostet im Lahn Shop nur € 25.90
Grüsse Sagitta
TOM1960
TOM1960
13.07.2003
310
Den Ärger den man sich evt. mit einem Ersatz einhandeln kann ist die 10€ Differenz für mich nicht wert!
Das ist natürlich nur meine ganz persönliche Meinung.
Gruß Tom
Thema: Loewe Art 70 (Q2000) kurz Ton jedoch kein Bild
Philips 58PUS8555/12 Horizontale Streifen, kein Bild, Panel oder TCon Defekt
Loewe Xelos A 32 Full-HD+ 100 / DR+ Kein Bild (auch keine Hintergrundbeleuchtung)
Samsung UE55JU6050 Bild schwarz, Ton noch da, Blinkt 5x -- keine Spannung an CNL802 (Beleuchtung)
LG 42LE5500 kein Bild/Ton
