Loewe Aventos 3772 Z Startet nicht wenn das Gerät warm ist.
Diskutiere Loewe Aventos 3772 Z Startet nicht wenn das Gerät warm ist. im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Loewe Typenbezeichnung: Aventos 3772 Z Chassi: Q 2500 Q/B...
K
kaspi
28.04.2007
12
Hersteller: Loewe
Chassi: Q 2500 Q/B
Das Gerät stammt aus einem Blitzschaden. Habe bereits das Bedienteil repariert und Das Signalboard im Tausch gewechselt.
Im Netzteil sind Q624 BUZ91A ; IC 611 TDA4605-3 ; R622 820K und weitere Teile bereits erneuert.
Das Gerät läuft jetzt mit Folgendem Fehler:
Wird das Gerät nach ca. 5 Minuten Laufzeit abgeschaltet ( Über Netz oder in Stand-by ) ist es erst nach dem Abkühlen wieder zu starten. Solange schaltet das Relais im Sekundentakt.
Mit Kältespray im Bereich TDA4605 sind die Wartezeiten zu verkürzen.
Hat jemand einen solchen Fehler schon einmal gehabt.
Shunth
15.04.2007
798
32
Ich denke der Fehler liegt noch auf deinem Bedienteil! (was hast denn da repariert?) Also wenn es kein Tauschteil war dann mache folgendes: Stecker W8181 (Bedienteil) Pin 5 an Masse löten. Testen! Was passiert. Pin 5 ist die on/off Leitung vom Rechner. Legst du diesen Pin auf Masse simulierst du den on/off Befehl der CCU. Q 8111 sperrt-U5 SB kommt über R8113 an Q 8114 und schaltet diesen durch. Das Relais zieht an und startet über die Arbeitskontakte das Hauptnetzteil. (einschalten/ausschalten über Schalter- logisch) Was passiert bei dir???
grisou
grisou
15.03.2005
336
34
Hallo Andre,
das ist ein sehr nützlicher und genauer Tip, aber sein Wissensstand ist Einsteiger...
Gruß Günter
Shunth
15.04.2007
798
32
...meinst er versteht das nicht??? Wenn er das repariert hat was er schreibt müsste er doch etwas mehr können als angegeben :oops: :oops:
Gruß Andre
K
kaspi
28.04.2007
12
Hallo Shunth,
zunächst besten Dank für Deine Bemühungen.
Heute werde ich versuchen mit Deinen Infos etwas auszurichten.
Beim Bedienteil Board habe ich die folgenden Teile bereits erneuert.
I131 VPer 12; I122 TLP621; Die beiden LED,s; D121 BYG200 ( Ersatztyp)
F133 633mA.
Übrigens, Dein Kollege hat recht, blutiger Anfänger bin ich nicht mehr und werde meine Angeben demnächst ändern.
Shunth
15.04.2007
798
32
Jut-machen-melden! (wie beim Bund...machen-meckern -melden :-x :-x oder so ähnlich)
K
kaspi
28.04.2007
12
Hallo Shunth,
Du scheinst mit Deiner Vermutung richtig zu liegen.
Ich habe den Pin 5 auf Masse gelegt und das Gerät Startet zwar nur über Stand by aber es startet. Beim einschalten mit Netzschalter klagst das Relais 2-3 mal und geht dann in Stand by.
Ich werde das Bedienteil nochmals unter die Lupe nehmen und berichten.
Gruß und besten Dank
comlaud
Shunth
15.04.2007
798
32
ja, das ist korrekt. Nehme als erstes den TL431 (I 123) unter die Lupe. Könnte mir vorstellen der macht Probleme!
Gruß Andre
K
kaspi
28.04.2007
12
Hallo Andre,
hurra er läuft wie Lottchen.
Habe den TL431 (I 123) und die Diode D121 BYG200 gewechselt und jetzt ist alles OK.
Ich denke ich würde immer noch den Fehler im Netzteil suchen.
Nochmals besten Dank für Deine Unterstützung.
Gruß Karlheinz
Shunth
15.04.2007
798
32
...gern geschehen!!! :roll: :roll:
Thema: Loewe Aventos 3772 Z Startet nicht wenn das Gerät warm ist.
Loewe Aventos 3772 Z Startet erst nach mehrmaligen einschalt
Loewe Aventos 3781 ZW Gerät hat einen O/W Fehler
LOEWE Aventos 3772 Z/SAT nach kurzer Laufzeit mal Bild bzw.
Software LOEWE Aventos 3772 Z
