Loewe Calida 5255 nach FBT~ Farbflecken
Diskutiere Loewe Calida 5255 nach FBT~ Farbflecken im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Typenbezeichnung: Chassi: 90 E 30...
roland
07.08.2003
93
Hersteller:
Typenbezeichnung:
Chassi: 90 E 30
Dein Wissensstand:
Hilfe!!!
Habe nach Austausch des FBT (Überschläge!) oben und an den Seiten
starke Grüne Flecken.
Bisherige Arbeiten:
Sämtliche Lötstellen im HT sowie imBereich des Ptc nachgelötet.
PTC und den anschließenden Triac getauscht.
Ptc wird auch nach vielmaligem Ein - und Ausschalten nicht warm.
Interessanterweise geht vom Gate des Triac eine schwarze Leitung
direkt in den Anschluß für das Screenpoti im FBT!
(hab ich noch nie erlebt und ist mir auch völlig unverständlich)
Auch reagiert der Screenregler nicht.
habe jetzt festgestellt wenn ich diese Leitung ganz kurz gegen Masse
halte entmagnetisiert die Röhre und das Bild ist tiptop.
jedoch kommen die Flecken mit der zeit wieder.
Leitung permanent an Masse lassen bringt auch nichts.
Kennt vieleicht jemand dieses Phänomen?
Vielen Dank im voraus.
Gruß Roland
Thiemo
31.05.2006
91
der Effekt läst sich so erklären das Du beim Tausch des Zeilentrafos die um den Ferritkern gelegt Schlaufe(schwarze Leitung) für die Entmag.(aus dem Stand-By heraus wird der Triac gezündet) um 180 Grad verdreht hast. UG2 läßt sich bei diesem Chassis nur auf der BR-Platten einstellen(UG2-Poti am ZTR ohne Funktion).
Thiemo
roland
07.08.2003
93
erst mal vielen Dank für den Hinweis mit dem UG2-Regler.
Ich muß noch erwähnen das der FBT eine Lieferzeit von 2 Monaten
hatte und ich mich an die Schlaufe gar nicht mehr erinnert habe.
Habe jetzt die Leitung einmal rechts,anschließend einmal links,
dann zweimal rechts dann zweimal links um den Ferritkern vom FBT
gewickelt,aber alles ohne Erfolg. Habe das Gerät auch über Nacht vom Netz genommen.Die Flecken werden im Gegenteil immer stärker.Auf der schwarzen Leitung (also Gate Triac)messe ich Netzspannung gegen Masse.
Noch einen Tip?
Gruß Roland
Thiemo
31.05.2006
91
Hallo Roland,
hab Dir mal ein paar Unterlagen geschickt, damit kommst Du sicher weiter.
Thiemo
roland
07.08.2003
93
Hallo Thiemo,
Danke nochmal für Deine Hilfe!
Habe die Schlaufe um den FBT umgepolt und R548 33R gegen 4,7k
getauscht wie bei Verwendung von Ersatztrafo ELDOR erforderlich.
Jetzt entmagnetisiert er wieder einwandfrei.
Viele Grüsse Roland
Thema: Loewe Calida 5255 nach FBT~ Farbflecken
