Fernsehtechniker58
Hersteller: Loewe
Typenbezeichnung: Calida 5557 Z
Chassi: Q 4100
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Kein Bild Kein Ton Netzteil schaltet ab
Ja, in Papierform
ich habe ein Loewe Calida 5557 Z, Chassis Q4100 mit folgendem Fehler.
Kein Bild, kein Ton. Nach Einschalten des Gerätes kommt die grüne LED, nach ca. 5 Sekunden "geht" der Fernseher in den Standby-Mode. Ich hbae die Zeilenendstufe ( +UB) kpl. abgenommen und diese durch eine 40 Watt Glühlampe ersetzt. Nach dem Einschalten leuchtet die Lampe für ca. 5 Sekunden ( UB ca. 145 Volt) und geht dann aus!
Folgende Frage:
Kann das Netzteil ohne Zeilenendstufe weiter Funktionieren oder wird eine Referenzspannung aus der Zeilenendstufe benötigt?
Da ich schon länger aus dem Job raus bin, wäre ich für jeden Hinweis sehr dankbar!
Schöne Grüße der Fernsehtechniker58
Chassi: Q 4100
Ja, in Papierform
Folgende Frage:
