Smithy
- 21.02.2006
- 15
Hersteller: Loewe
Typenbezeichnung: Calida 5684Z
Chassi: 110Q23
Dein Wissensstand:
cih habe mal wieder ein Gerät von meiner lieben Verwandtschaft zum prüfen bekommen.....
Fehler: Bild insgesamt grünlich, Rücklauflinien im Bild, kein Bildinhalt, flimmernde Menüeinblendung, schaltet dann sehr schnell ab.
Gitter 2 Regler heruntergedreht, gleiche Fehlererscheinung, Gerät bleibt länger in Betrieb, keine flimmernde Einblendung
Leider habe ich keinen Schaltplan von diesem Chassis, daher nur folgende Angaben die ich messen konnte:
An BR Platine: Grün 80 V ; R+B 171 V
202V an 270 Ohm
alle Kathoden R´s zum Sockel geöffnet: 191V --> grünes Bild mit Rücklaufstreifen....
HK wird negativ angesteuert, jedenfalls sind irgendwelche negative Auslenkungen zu sehen....
BR nicht klopfempfindlich,
Gerät schaltet auch bei Lampentest oder abgezogener BR Platine ab ( Schutz)
Spannungen im NT:
C538: +145V
C550: - 12V
C558:+12V
C672+7V
C657+26V
C662+14V
C676+5V
Hätte jemand einen Tipp und vieleicht einen Schaltplan für das Q2300 Chassis?
Auf "ESI" finde ich nur eine EEPROM Beschreibung.....
Danke!
Chassi: 110Q23
Dein Wissensstand:
202V an 270 Ohm
Spannungen im NT:
C538: +145V
C550: - 12V
C558:+12V
C672+7V
C657+26V
C662+14V
C676+5V
Danke!
