Loewe Calida 72 -- Bild verschoben -- TDA8175 defekt ?
Diskutiere Loewe Calida 72 -- Bild verschoben -- TDA8175 defekt ? im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Loewe Typenbezeichnung: Calida 72 Chassi: Q2001...
gago
30.08.2007
20
Hersteller: Loewe
Chassi: Q2001
Dein Wissensstand:
habe einen Loewe Calinda 72 zum reparieren bekommen, natürlich wiedermal ohne Schaltplan ! und zwar folgendes Problem
wenn der TV eingeschaltet wird ist das Bild nach oben verschoben- das OSD kann man fast nicht mehr lesen und unten fehlt ein Stück - insgesamt ist das Bild nicht zentriert - allerdings glasklar und super Ton !!
Habe mal nachgeschaut - die vertikale Deflection läuft über TDA8175 ( schlecht zu bekommen und sehr teuer )
deshalb wollte ich erstmal eure meinung hören !!
Hat jemand einen Schaltplan ?
Danke
Basina
05.12.2004
65
da musst du Umbausatz mit tda 8172 einbauen. Loewe ET NR:90415925
An deiner Stelle würde ich mal die Elkos prüfen da Fernseher mit diesen Chassis da wo TDA 8175 drin ist doch schon sehr alt sind.
Falls du wirklich dir das nicht zutraust kann ich dir das auch einbauen wenn du mir das Chassis schickst. ich habs schon so 5 mal schon gemacht. Geometrie musst du dann halt selber einstellen
Basina
05.12.2004
65
Ach Ja Chassis kann nicht Stimmen, weil Loewe Chassis beginnen entweder mit C,Q,E oder die Flachbild mit L
gago
30.08.2007
20
Ich kann einen TDA8175 für 40€ kaufen - was ich auch einem Umbaukit bevorzugen würde. Die ELkos habe ich geprüft C563 ist mit 420µF etwas mager ( 470 ist angegeben ) kaufe morgen einen neuen. Wie kann ich denn die Geometrie einstellen - dieser TV hat sehr wenige Potys, oder muss ich das über das Service Menü einstellen ? ( leider keine orginal FB mehr ! )
Nehme an das es ein Q2001 ist habe nirgens ein Typenschild entdecken können
Alde
Alde
04.09.2003
3.825
42
Ich denke dass hier wohl ein Hardware Fehler vorliegt.
Geometrie ist nur im Sevice Mode einzustellen.
Geht glaub ich so:
Am Gerät müsste ne Taste mit nem kreisförmigen Pfeil sein.
Diesen sooft drücken bis "Service" erscheint.
Dann die Klappe der Fernbedienug aufschieben und "Menue" drücken.
Nun sollte man im Service Mode sein.
Ich hoff es stimmt so....
Gruss Alde
gago
30.08.2007
20
Ja super - Danke für den Tip !!!!!!!!!!!!!!
jetzt kann ich das Bild wieder einstellen - jetzt habe ich nur ein neues Problem .
Gibt es die Möglichkeit von Werkseinstellungen ?? oder ne art anleitung ?
Werde die bestellung des TDA noch etwas hinauszögern - glaube der Funkt doch :-)
Danke
Thema: Loewe Calida 72 -- Bild verschoben -- TDA8175 defekt ?
Loewe Calida 72 Tonfehler bei weißem Bild
Loewe Calida 72 Bild nach kurzer Zeit zu hell
Loewe Calida 5684Z
LOEWE CALIDA, Bild Sehr sehr dunkel, Ton Ok
Loewe Calida 72 Hintergrundrauschen im Ton
