Loewe Calida 70 Farbstich nach Einschalten
Diskutiere Loewe Calida 70 Farbstich nach Einschalten im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Loewe Typenbezeichnung: Calida 70 Chassi: C9003 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Farbstich nach Einschalten Meine...
Rudi2000
13.04.2008
Hersteller: Loewe
Chassi: C9003
mein Loewe Calida zeigt seit ein paar Tagen folgendes Fehlerbild:
Nach dem Einschalten fehlt zunächst die Farbe rot und ist eher dunkel. Nach einer gewissen Zeit (unterschiedlich) wird das Bild dan rotstichtig und anschliessend normal - und bleibt dann so. Zu beobachten ist auch ein schmaler weißer Streifen am linken Bildrand, der bei dunklen Bildern etwas breiter wird.
Manchmal beobachte ich dass wenn das Bild normal ist, es kurz wieder eine Farbe verliert und dann wieder normal wird.
Letztens hat er auch zweimal geknistert, so als ob eine Spannung durchschlägt (evtl. Kondensator?). Normalerweise hört man aber nichts.
Hat irgendjemand eine Idee oder einen brauchbaren Stromlaufplan?
grüß
Rudi
mersh
08.07.2006
618
Hallo Rudi2000,
wenn eine ESF BR eingebaut ist, dann ist das BR defekt, habe mehrere davon gehabt.
Grüße mershad
jahnservice
jahnservice
28.02.2008
4.331
455
Gib mal die Bezeichnung der Bildröhre bekannt.
Rudi2000
13.04.2008
zunächst mal danke für die Antworten. Jetzt komme ich endlich dazu etwas zu messen...
Mittlerweile wird das Bild nach dem Einschalten sehr dunkel, dann rotstichig und anschliessend irgendwann normal.
Zusätzlich wird an der Linken Bildseite ein senkrechter heller Streifen (immer stärker).
Wenn das Bild dann "nirmal" ist, ist es optimal...
@ jahnservice: Also die Bildröhre ist von Phillips. Es steht drauf: A66EAK252X01 und VB9450 143876
Hoffe Ihr könnt mit der Bezeichnung etwas anfangen...
gruß
Rudi
PS: Jetzt mach ich mal die Überkreuzmessung
Z1013
Z1013
16.09.2006
2.864
390
Rudi2000 schrieb:
gruß
Rudi
Hört sich trotzdem nach verbrauchter BR an !
EM2-Gott
welche Endstufe ist denn verbaut? Beim TEA5101 gibt es häufig Probleme mit den Widerständen in der Rückmeldung - die EAK-Röhren gehen eher selten kaputt
Shunth
15.04.2007
798
32
....Bildrohrplatte! 100% defekt!!!
Gruß Andre
Z1013
Z1013
16.09.2006
2.864
390
Rudi2000
13.04.2008
also es gibt endlich neuigkeiten.
Bin endlich dazu gekommen und konnte folgendes testen:
1.)Habe in der Verbindungsleitung zwischen BR-Platte und "Hauptplatine" des TV die Leitungen für Rot/Gelb/Blau durchgetauscht. Ergebnis: Es fehlt immer ROT im Bild
2.)Habe direkt auf der BR-Platte die Ansteuerung der Röhre zwischen Rot und Blau getauscht. Ergebnis: Rot einwandfrei da!
3.)Habe die Endstufe (BF869) von Blau und Rot getauscht. Ergebnis: Rot fehlt!!
--> Es scheint wohl ein Fehler zwischen Eingang auf der BR-Platine im Kanal Rot und der Endstufe vorzuliegen.
Vermutlich wohl die Vorstufe defekt...
--> BR scheint dann wohl i.O zu sein...???
Hat jemand einen Schaltplan damit ich die Bauteile nachkaufen kann?
Sind leider ein paar SMD-Transistoren und SMD-Dioden.
grüße rudi
Z1013
Z1013
16.09.2006
2.864
390
Du mußt alle Bauteile im roten Zweig überprüfen bzw wechseln.
Der Fehler liegt auf der BR-Platte.
... oder diese tauschen !
joschi
23.05.2005
1.761
93
Du hast Post !
Rudi2000
13.04.2008
Danke für die Antworten :)
Werde die Bauteile im roten Zweig prüfen. Transistoren werde ich wohl mal tauschen.
Da das Bild hin und wieder kurzzeitig geht tippe ich auf einen defekten Transistor.
Es scheint, als wäre für das Problem mit dem Rot eine Lösung in Sicht.
Frage, hängt der helle Balken damit auch zusammen? Oder ist der Ausfall der Farbe Rot nur eine Folgeerscheinung, da irgendeine Spannungsversorgung am abnippeln ist ?
grüße Rudi
Rudi2000
13.04.2008
zum Schluss gibt es gute Nachrichten!
Nachdem ich die SMD-Transistoren getauscht habe, ist das Bild wieder einwandfrei - und das ab der ersten Sekunde :)
Danke für eure Unterstützung!
grüße
Rudi
EM2-Gott
Rudi2000 schrieb:
grüße
Rudi
waren die Transistoren auf der Bildröhrenplatine oder hat das Gerät ein Zustzplatine unter dem Bildröhrenhals?
Thema: Loewe Calida 70 Farbstich nach Einschalten
LÖWE Calida 72
Loewe Calida 72 , linker Bildrand heller senkrechter Streife
